Autopilot by Zbig & Pitlab
darek_op
Re: Autopilot by Zbig & Pitlab
Post autor: darek_op »
MrFugazi pisze:Co się stanie jak do płytki osd zamiast zasilania 12V podłączę 16,8V?
Raz udało mi się przetestować takie zasilanie :shock: Zamieniłem podłączenie pakietów napędowego i zasilającego AP razem z video.
Wszystko przeżyło, tylko ......... model nie chciał wystartować na 3S :mrgreen:
Oczywiście nikomu nie polecam takiego zasilania , ale kilkuminutowe podpięcie zasilania z 4S nie powinno spowodować uszkodzeń
MrFugazi
Post autor: MrFugazi »
Pytanie zadałem post factum - u mnie tor video umarł na kilka minut po czym ożył i nie wiem czemu to zawdzięczam, tak jakby zadziałało jakieś zabezpieczenie termiczne, ale nie zdążyłem stwierdzić gdzie. Tym nie mniej muszę coś z tym zrobić by na przyszłość takich omyłek uniknąć.
Zbig
Post autor: Zbig »
Na płytce OSD jest bezpiecznik polimerowy. To pewnie on zadziałał, gdy kamera/transmitter pobrały duży prąd pod zwiększonym napięciem.
Po ostygnięciu bezpiecznik znów się włączył. Ot, taki drobiazg a się przydaje...
MrFugazi
Istotnie na to wygląda że przydał się bardzo - chwała konstruktorom!
marekj
Post autor: marekj »
Ja mam przetwornicę step down. Na wyjściu jest tylko pierścień ferrytowy i 4 czy 5 zwojów przewodu zasilającego OSD. Sporo już na tym przeleciałem i zero problemów.
Marek
KamilCK
Post autor: KamilCK »
marekj pisze:Ja mam przetwornicę step down. Na wyjściu jest tylko pierścień ferrytowy i 4 czy 5 zwojów przewodu zasilającego OSD. Sporo już na tym przeleciałem i zero problemów.
A jaką odległość max??
Zbig
Post autor: Zbig »
To taka sama przetwornica jak UBEC do serw (nawet mniejszej mocy), więc nie ma powodu do generowania jakichś strasznych zakłóceń radiowych.
Ben
Post autor: Ben »
Ponieważ przesiadłem się na li-ion'ny 3S3P 10000mAh, zastosowałem przetwornicę step-up/step-down 12V 2A. Wszystko zasilam jest z jednego pakietu i chciałem mieć stabilne zasilenie toru video. Oprócz tego mam jeszcze dwa S-bec'ki 5V, jeden w regulatorze "Jeti" 5V3A i dodatkowy (na wszelki wypadek) "FOXY" 5V3A. Wszystko w dosyć ciasnej komorze "Soliusa". ZERO PROBLEMÓW
Ben
marekj
Marek
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Czyli do Mini Talona powędruje step-down :) Istnieje możliwość by zwiększyć w AP zakres sygnałów dla kanałów Pan Tilta? A przynajmniej dla "Pan"? Większość serw potrafi więcej niż 1000-2000us a tak to żeby nawet te 180° wyciągnąć trzeba przekładnie czy serwa 360°.
KamilCK
A ja powiem tak że od samego początku latam na osobnym zasilaniu do Wideo i żadnych problemów nie mam tym bardziej że w każdym dotychczasowym modelu mam wystarczającą dużo miejsca na osobny Pakiet.
Baqsthc
Na osobnym zasilaniu nie ma prawa być problemów. Dywagacje są na temat jednego pakietu
Zbig
Post autor: Zbig »
Baqsthc pisze:Czyli do Mini Talona powędruje step-down :) Istnieje możliwość by zwiększyć w AP zakres sygnałów dla kanałów Pan Tilta? A przynajmniej dla "Pan"? Większość serw potrafi więcej niż 1000-2000us a tak to żeby nawet te 180° wyciągnąć trzeba przekładnie czy serwa 360°.
Na wyjściach AUX zakres PPM jest jest 900-2100us. W wersji 2.52 już nie planuję zmian - niedługo będzie końcowe wydanie.
piotr
Post autor: piotr »
Tę i wiele innych funkcji posiada S-bus dekoder Misia .Do pantilta wystarczą wtedy tylko 3 przewody masz możliwość sterowania prędkością i zakresem każdego kanału .
Pozdrawiam Piotr
Assur92
Post autor: Assur92 »
Mam pytanie odnośnie trymowania. Wczoraj podczas trymowania stało się coś dziwnego podczas tej operacji. Po wystartowaniu wszystko było ok bo oblatany był w poprzednim sezonie, jednak model miał wprowadzonych parę zmian więc lekko go ściągało na lewo więc zacząłem ponownie trymować. Po wstępnym wytrymowaniu chciałem zapisać trymery, a że model był dość wysoko, a słońce dość nisko z racji późnej godziny to wrzuciłem zataczanie kółek nad głową i spokojnie usiadłem przed monitorem by zapisać trymery.
Po zapisaniu trymerów jednak coś się stało niedobrego, po przełączeniu na staba nagle zaczął przewalać się na skrzydło. Dopiero po wychyleniu drąga od lotek mniej więcej o połowę wartości wrócił do poziomu więc postanowiłem wylądować i sprawdzić co się dzieje. Okazało się że w stabie lewa lotka jest maksymalnie wychylona do góry pomimo że model był poziomo. W manualu lotka powraca do neutrum prawidłowo. Na apce nie mam ustawionego żadnego zróżnicowania wychyłu lotek ani innych rzeczy.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie popełniłem błąd, czy zapisanie w trybie krążenia to spowodowało?
