Pytanko o baterie 2200Mah 3s
Siem.
Mam takie pytanko.
Posiadam google na zasilanie z baterii Noki 3,7v 1000Mah
Teraz tak: Czy jak połącze moją 3s 2.2 szeregowo to dostanę te 3,8v i 6600Mah?
I czy będe mógł wtedy zastosować taki akumulatorek w googlach?
Mam takie pytanko.
Zrob wtyczkę/przejściówkę, najbezpieczniejsze i łatwe w razie czego do wymiany.
Inna sprawa to, że przy równoległym łaczeniu baterie powinny być tego samego typu i w podobnym stanie zużycia. Inaczej zaczną się wyrównywać całkiem niemałymi prądami.
Baterie mam jeszcze dobrą 2200 3s niespuchniętą.
Narazie udało mi się rozdzielić wszystkie 3 cele osobno i chyba polutuje poprostu do nich wtyczki
i zrobię sobie 3 baterie do googli z tej jednej.
Jeszcze nie wiem teraz czym zabezpieczyć z zewnątrz te cele pojedyncze. Bo teraz są bardzo miękkie.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Wiem, że za BHP pewno by mnie zamknęli ale kilkukrotnie przerabiając lipole zrobiłem zwarcie, mimo to żyję, nic nie spaliłem a ogniwa mają się dobrze. Jasne uważać trzeba, ale krótkotrwałe zwarcie nie powinno im nic zrobić. Nie polecam oczywiście zwierania biegunów, ale jeśli już się to stanie, to nie panikować. lipolka na miernik, czy ładowarkę i sprawdzić jak się zachowuje. Co do zabezpieczenia cel, ja stosuję taśmę zbrojoną jakimś włóknem i robi nieźle.
Nie zrozumiałeś, podłaczając pakiet równolegle nie robisz zwarcia, ale pakiety mogą chcieć się wyrównać co przy małej rezystancji pakietu może doprowadzić do tego, że będą naprawdę duże prądy płynęły, i to dość często w odróżnieniu od przypadkowego zwarcia.polch pisze:Wiem, że za BHP pewno by mnie zamknęli ale kilkukrotnie przerabiając lipole zrobiłem zwarcie, mimo to żyję, nic nie spaliłem a ogniwa mają się dobrze. Jasne uważać trzeba, ale krótkotrwałe zwarcie nie powinno im nic zrobić. Nie polecam oczywiście zwierania biegunów, ale jeśli już się to stanie, to nie panikować. lipolka na miernik, czy ładowarkę i sprawdzić jak się zachowuje. Co do zabezpieczenia cel, ja stosuję taśmę zbrojoną jakimś włóknem i robi nieźle.
Co do usztywniania nic nie dawałem koszulka temokurczliwa powoduje, że pakiet jest sztywny.
Ale to tylko przy ich łączeniu.podłaczając pakiet równolegle nie robisz zwarcia, ale pakiety mogą chcieć się wyrównać co przy małej rezystancji pakietu może doprowadzić do tego, że będą naprawdę duże prądy płynęły
Trzeba wszystkie jednakowo naładować.
Potem już się nic wyrównywać nie powinno bo spięte razem są przecież wyrównane.
pma_ pisze:Nie zrozumiałeś...polch pisze:Wiem, że za BHP pewno by mnie zamknęli ale kilkukrotnie przerabiając lipole zrobiłem zwarcie, mimo to żyję, nic nie spaliłem a ogniwa mają się dobrze. Jasne uważać trzeba, ale krótkotrwałe zwarcie nie powinno im nic zrobić. Nie polecam oczywiście zwierania biegunów, ale jeśli już się to stanie, to nie panikować. lipolka na miernik, czy ładowarkę i sprawdzić jak się zachowuje. Co do zabezpieczenia cel, ja stosuję taśmę zbrojoną jakimś włóknem i robi nieźle.
Wydawało mi się że zrozumiałem, ale ostatnio faktycznie, jakieś same problemy mam, jak nie z osd, to torem videobodziobsz pisze: Tylko teraz jeszcze jedno pytanko:
Jak się bezpiecznie wziąść za rozbieranie i przelutowywanie tej baterii?
A odpowiedź moja była na właśnie to cytowane pytanie. Pierwszy raz jak lipola rozbierałem do przelutowania, to stracha miałem że ja zwariuje, bo to panie wybucha itp.
Chciałem tylko zaznaczyć by nie popadać w skrajności z tymi bateriami.
Nie do końca, pakiet o większej rez wewn rozładuje się z opóźnieniem i będzie "ładowany" pakietem o większej rezystancji. Faktem jest dużych prądów tutaj być nie powinno.slawko_k pisze:Ale to tylko przy ich łączeniu.podłaczając pakiet równolegle nie robisz zwarcia, ale pakiety mogą chcieć się wyrównać co przy małej rezystancji pakietu może doprowadzić do tego, że będą naprawdę duże prądy płynęły
