1.2Ghz 800 mW czy 700mW
Kupiłem u chińczyka transmiter 1,2 Ghz 800mW ale nie jestem pewien czy to prawda, w ulotce jaka była dołączona jest napisane Model: 1215-700A wklepując w google ten symbol wychodzi, że to moc 700mW, na urządzeniach nie ma żadnych opisów, widać że na nadajniku była naklejka ale zerwana... Jak rozpoznać której mocy posiadam ?
Nie mogę dodać zdjęć, co jest?
Re: 1.2Ghz 800 mW czy 700mW
to że pisze 700mW, 800mW czy 1000mW ni jak ma się do mocy jaką na prawdę emituje nadajnik, a faktyczna moc takiej 7-setki nie przekroczy 0.5WRayford pisze:Kupiłem u chińczyka transmiter 1,2 Ghz 800mW ale nie jestem pewien czy to prawda, w ulotce jaka była dołączona jest napisane Model: 1215-700A wklepując w google ten symbol wychodzi, że to moc 700mW, na urządzeniach nie ma żadnych opisów, widać że na nadajniku była naklejka ale zerwana... Jak rozpoznać której mocy posiadam ?
Link do strony KLIK
No tak, chciałem sprawdzić ten pobór prądu zasilaczem warsztatowym i pomyliłem biegunowość, trwało to sekundę ale wystarczyło aby nadajnik przestał działać, sprawdziłem napięcie na pierwszym stabilizatorze i niestety z niego już nie wychodzi żadne napięcie.cholo pisze:zmierz prad dla pewnosci ale jak bedzie w okolicy 250ma to ta plytka daje kolo 300-400mw.
Na stabilizatorze napisano 78M12 czy tak może być, do nadajnika jest zasilacz stabilizowany 12V i też stabilizator 12V ?
Podłączyłem na razie na wyjściu stabilizatora 5V, (foto zielony kabelek) wyświetlacz kanałów świeci się normalnie, boję się podkręcić do 12V, czy aby na pewno to stabilizator 12 V i tam powinno wychodzić napięcie 12V?
Nikt nie odpowiadał więc zaryzykowałem podłączyłem 12V na wyjściu stabilizatora i zadziałało, okazało się że uwliłem stabilizator... trzeba będzie nowy...
Więc nadajnik pobiera mi 0.18 A tak mi wyświetla na zasilaczu warsztatowym..
A mnie sie wydaje, że troche inaczej,pawel266 pisze:Z jednym tranzystorem serii BFG135/591 itp nadajniki mają nie więcej jak 400mW mocy wyjściowej + sporo śmieci.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U10XM.html
ale miernik mocy mam taki porównawczy do trx-a i daje groszek niżej niż 1W.
BFG w wyjsciową 2W, nawet niech ma strate na wterowaniu, to jak ci wychodzi z tego 0.4 w?
Ogólnie jak już Poradnik Ultrakrótofalowca się przerobi to to:
http://f5ad.free.fr/ATV-DOCS_Menu.htm
Nie napisałem dwóch bardzo ważnych rzeczy, że tranzystory są zasilone niższym napięciem niż 15V i wszystko zależne jest od poziomu wysterowania no i wzmocnienia tranzystora.
Prawda bywa bolesna - testowane na analizatorze widma - chińszczyzna tak ma. Na przykład ten :
http://www.ebay.com/itm/700mW-1-2Ghz-4x ... 4160bdaa08
Mnie interesuje tylko moc na kanale na którym powinien pracować nadajnik a nie harmoniczne. Harmoniczne muszą mieć jak najniższy poziom. Mam na koncie kilka wzmacniaczy zaprojektowanych przeze mnie na pasmo 1,2GHz i wszystkie elegancko działają
Jeżeli natomiast chodzi o tranzystor do którego dałeś link to się nie wypowiadam bo go nie znam i nigdy do niczego nie stosowałem.
Ostatnio zmieniony piątek 10 sie 2012, 21:11 przez pawel266, łącznie zmieniany 1 raz.
