Skłon i wykłon
Skłon i wykłon
Kompletnie się na tym nie znam
Model po dodaniu gazu zadziera mi do góry. Silnik w takim przypadku powinienem ustawić tak by strumień powietrza skierowany by do góry czy w dół ?
Mateusz pisze:Zawsze w skrzydełkach bądź modelach z silnikiem który umieszczony był z tylu robiłem skłon jak i wyklon na zero i bez problemów tak latalem.
jeśli profil skrzydła miał zwichrzenie geometryczne to jest to możliweArtu pisze:I Jeszcze powiedz, że bez trymowania modelu, czyli na zerowych ustawieniach sterów
BeZeDuRA
I tak skończysz na LawMate
Miałem podobny problem tylko w druga stronę :) Jak dodawałem gazu to leciał w dół. To normalne bo w końcu silnik umieszczony sporo nad osią wzdłużną samolotu (czy jakoś tak). Ja mam aparaturę z kompletu R-Planes i miksować nie mogę. Za to nauczyłem się miksować palcami :) Równocześnie z dodaniem gazu ciągnę sterem wysokości lekko w górę i jest cacy. Teraz to robię mimowolnie więc mam mikser w głowie :)
Co do "zwichrzenia geometrycznego"... Mój model jest mocno pokrzywiony od niegdyś częstych gleb (zanim nauczyłem się wyważać) to w Twoim wypadku może być inaczej.
Pioneer, Turnigy er9x, FOX800 + koniczynki, RVOSD5, RMILEC i 5450mAh Rhino na pokładzie :)
Wyklon silnika w EPP FPV z HK
Proszę o pomoc w kierunku wyklonu silnika w modelu EPP Fpv z HK.
Model na pracujacym silniku ze smiglem pchajacym (Master Airscrew 10x6 pusher) patrząc od tylu skręca mi w lewo i lekko opada lewe skrzydło.
W locie bez wlaczonego silnika jest wydrukowany tak, ze szykuje bez potrzeby robienia korekty na apce.
W ktora strone patrząc od tylu powinien być wyklon?
(czytając powyższe - chyba w lewo czyli odwrotnie jak w przypadku Bety - ale wole zapytać zanim wezmę sie za eksperymenty)
- Photo Ptaq
