eleres czy rmilec
Przy 200 mw.
Rzadko kiedy przełączam na 500 w sumie to prawie wcale.
Odbiornik to Fox 1.2 Ghz.
Latam głównie na kanale H - nie pamiętam jaka to częstotliwość.
W sumie nie wiem czy problem występuje na innych częstotliwościach.
Efekt jest taki że wyłącza mi się monitor - ma on Blue Screen więc może RL generować dużą ilość szumów, dlatego może się tak dziać.
T8FG + Rangelink
Epp FPV
Pitlab Autopilot + Ground Station
Fox 1.2Ghz 800 + Biquad
Epp FPV
W sumie to czytam i dalej nie wiem rmilec czy RL, za RL wiele przemawia z racji doświadczenia Sid'a, ale dziwi mnie, że teoretycznie na raz może latać tylko 6 RL podczas gdy rmileców może 1000.
Jeśli rmilec śmieci to pytanie czy filtr dolno przepustowy nie poprawi sytuacji? Np taki http://www.foxtechfpv.com/600mhz-low-pa ... p-300.html
Pytanie kto tą teorię spłodził i na podstawie czego. Jakiś czas temu była awantura z DragonLinkiem bo "teoretycznie" mogło ze sobą latać kilka osób a w praktyce były doniesienia że wystarczy 2 żeby jeden drugiego zwalił. Żeby się nie okazało że teoretyczny tysiąc RMILEC'a jest w rzeczywistości pozbawiony trzech zer i to niezależnie od systemu używanego przez 2 latacza.dziwi mnie, że teoretycznie na raz może latać tylko 6 RL podczas gdy rmileców może 1000.
jesli chodzi o rmilec to nie znalazlem taniej niz ok 300 dolków z wysylka ale wkladasz do turnigy i hula
z drugiej strony eleres jest z polandu, tanszy i mniejsza szansa uszkodzenia w przesylce...
ale jak widze surowy uklad to sie odechciewa.. juz widze wieczne problemy, kable, ingerencja w obudowe apki albo niezdarde doczepianie tasma lub paskami zip ,podlaczanie do kompa i 150 zakladek do przeczytania na tym forum zeby rozwiazac błachy problem....
wg mnie eleres powinni zrobic w obudowie do turnigy (na zasadzie wsadzasz i latasz) bo i tak wiele osob wlasnie do turnigy go wklada.. powienien byc juz poustawiany i z antenami... czego im i sobie zycze..
...bo predzej czy pozniej dlugodystansowe RC czeka kazdego ;)
Jeśli bindowanie jest podobne jak w eleresie to jest to możliwe moim zdaniem.Verid pisze:Pytanie kto tą teorię spłodził i na podstawie czego. Jakiś czas temu była awantura z DragonLinkiem bo "teoretycznie" mogło ze sobą latać kilka osób a w praktyce były doniesienia że wystarczy 2 żeby jeden drugiego zwalił. Żeby się nie okazało że teoretyczny tysiąc RMILEC'a jest w rzeczywistości pozbawiony trzech zer i to niezależnie od systemu używanego przez 2 latacza.dziwi mnie, że teoretycznie na raz może latać tylko 6 RL podczas gdy rmileców może 1000.
Nie jest istotne co producent napisze tylko jak wychodzi w rzeczywistości. RL mówi o sześciu choć podejrzewam że soft pozwala na znacznie większą ilość kombinacji kluczy bindujących. RMILEC podaje 1000 bo to ładnie brzmi. Zważ że DL (bliski kuzyn RL) też się chwalił możliwością latania w kilku a efekty bywały różne. Po prostu obawiam się że ze względu na potworną moc RMILEC'a wspólne latanie może oznaczać rozłożenie się z bazami kilometr od siebie bo wszystko co będzie bliżej spadnie nie zależnie czy to będzie 35MHz, 2,4GHz czy wiewiórka i sposób bindowania będzie tak naprawdę bez znaczenia.Jeśli bindowanie jest podobne jak w eleresie to jest to możliwe moim zdaniem.
tak jest ! i.... czasdatabank pisze: nie każdy ma radoche z wymyślania obudowy i mocowania płytki w wymyślonej obudowie do aparatury..
no wlasnie do tego eleres kosztuje 170 zl sztuka a potrzeba 2 tj 340 plus wysylka to 360 do tego trzeba spedzic z 5 godzin zeby zapoznac sie z antenami potem je kupic i znowu czekac na wysylke to znowu ze stowke albo i dwie zaplacic. nastepnie podlaczanie do kompa i nastawianie ktory to nadajnik ktory odbiornik.. ingerowanie w obudowe aparatury, i dokupywanie jakichs czesci zeby to znosnie wygladalo, ustawianie i babranie i znowu czytanie 150 stron domowych patentow, gdzie po drodze wszystko moze sie na kazdym kroku niepowiesc , ewentualnie zwarcie i cala afera od nowa
a rmilec kosztuje te 300 dolkow ale wydaje mi sie ze te godziny czytania ,dopytywania,montowania, podlaczania, przy eleresie kosztuje wiecej nerwow niz nerwy zostawione w pracy kilka godzin dluzej zeby te 400 pln roznicy dozbierac
I do JR i do Futaba po 198$ + wysyłka 11$
400-470MHZ frequency hopping LRS for JR radios - chwilowo brak na stanie
400-470MHZ frequency hopping LRS for Futaba radios
