to trzeba sprawdzić, jak są "uregulowane", ale chyba nie są ....farmazon pisze:W rozporządzeniu modele sterowane zdalnie są statkami powietrznymi. http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-139-1333paku pisze:1. jest definicja statku powietrznego - nie łapiemy się
§ 2.Ze względu na charakterystykę i przeznaczenie statki powietrzne dzielą się na:
1) statki powietrzne objęte obowiązkiem uzyskania certyfikatu typu, ustanowionym przepisami międzynarodowymi;
2) statki powietrzne objęte obowiązkiem uzyskania świadectwa zdatności do lotu, ustanowionym wyłącznie przepisami prawa polskiego:
a) sportowe urządzenia latające - przeznaczone do celów sportowych, rekreacyjnych, pokazowych lub edukacyjnych, sterowane przez przemieszczanie ich środka masy względem powierzchni, na której powstaje siła nośna,
b) statki powietrzne kategorii specjalnej,
c) bezpilotowe statki powietrzne - statki powietrzne bez pilota, nieprzeznaczone do celów sportowych lub rekreacyjnych, zdolne do lotu autonomicznego programowanego lub zdalnie sterowanego;
3) pozostałe statki powietrzne:
a) modele latające - niezdolne do uniesienia człowieka, przeznaczone do celów sportowych, rekreacyjnych, pokazowych, kolekcjonerskich lub edukacyjnych:
– o masie startowej nie większej niż 25 kg - dla modeli latających cięższych od powietrza,
– o masie wszystkich składników, bez gazu nośnego, nie większej niż 25 kg - dla modeli latających lżejszych od powietrza,
b) latawce - statki powietrzne bez napędu, cięższe od powietrza, unoszące się w opływającym go powietrzu na uwięzi połączonej ze stałym lub ruchomym punktem podłoża, niezdolne do uniesienia człowieka i przeznaczone do celów sportowych, rekreacyjnych, pokazowych lub edukacyjnych.
czyli model ma <25kg i nie jest wykorzystywany komercyjnie
