Quad by Jawor
- joemonster
- Kontakt:
Tył quada jest czerwony a przód zielony, faktycznie latam na silnikach TR 28-30B 14A 1050Kv.
Dziękuję za miłe komentarze odnośnie pilotażu, faktycznie gdy latałem "koło nogi" to dawało radę. Największa różnica pilotażu w porównaniu do heli to bezwładność w osi YAW, puszczam drąga a on jeszcze się kręci, mifau twierdzi, że można to zminimalizować parametrami, ale będzie wtedy bardziej nerwowy - na razie postanowiłem się przyzwyczaić.
"Schody" zaczęły się, gdy wyszedłem polatać szybciej na większym polu, przy odległości 30m zupełnie traciłem orientację przód tył (muszę podoklejać więcej światełek) co kończyło się kretem.
Połamałem śmigła (również te zapasowe), stąd moja "akcja" zbiorowego zakupu.
J
J
- joemonster
- Kontakt:
Otóż i to, światełka działają nocą, w dzień nie pomogą. Ja się zastanawiam na doczepieniem jakieś kadłubka do quada, mam w piwnicy ten od Sky Lady, z nim (po skróceniu do 0.5 m ) będę miał jakąś orientację. A Quad dźwignie.
Być może rozwiązaniem jest też latanie w układzie z ramieniem do przodu, jak ten szatan:
U mnie na dniach pojawi się na przodzie kamera (do FPV), powinno pomóc w dzień. Jak dalej będzie słabo to pewnie pomyślę nad jakimś jaskrawym ogonemjoemonster pisze:Otóż i to, światełka działają nocą, w dzień nie pomogą. Ja się zastanawiam na doczepieniem jakieś kadłubka do quada, mam w piwnicy ten od Sky Lady, z nim (po skróceniu do 0.5 m ) będę miał jakąś orientację. A Quad dźwignie.
Ten szatan to naprawdę hardcore. Wg mnie to nie kwestia orientacji ("X" vs. "+"), ale wyczucia modelu i opanowania manewrów do perfekcji / automatyzacji. Jak zaczyna jakiś manewr to automatycznie (bez analizowania aktualnej orientacji / położenia) go kończy w przewidzianej / wyćwiczonej pozycji. Przy tej prędkości / widoczności modelu szanse na wprowadzenie korekcji "on the fly" są minimalne (kilkakrotnie boleśnie doświadczyłem tego w helikach).joemonster pisze: Być może rozwiązaniem jest też latanie w układzie z ramieniem do przodu, jak ten szatan:
Sorki, ale wcześniej nie zauważyłem pytania darek53:
- maksymalny czas lotu (do odcięcia, na początku miałem źle ustawione progi informowania o poziomie napięcia) to 14 minut, bateria Rhino 2150mAh 3S 11.1v 30C.
- jakość wykonania, taka sobie, jeden z nich wyraźnie wydaje inny dźwięk od pozostałych (taki trochę piskliwy), podejrzewam dogorywające łożyska. Piasty dostarczone w komplecie trochę "rzucają", trzeba było zabawy (przykręcasz, sprawdzasz czy ok, jak nie to przekręcasz o 90st itd), aby doprowadzić do akceptowalnego poziomu, ale nie jest idealnie (ruchy końca piasty +-0,5mm)
J
Jako ciekawostke powiem tylko, ze Jawor lata na defaultowych ustawieniach.jawor pisze:Największa różnica pilotażu w porównaniu do heli to bezwładność w osi YAW, puszczam drąga a on jeszcze się kręci, mifau twierdzi, że można to zminimalizować parametrami, ale będzie wtedy bardziej nerwowy - na razie postanowiłem się przyzwyczaić.
Czyli zadnego podrasowywania parametrow (chociaz w jego przypadku trzeba troche zmniejszyc D) przed nakreceniem powyzszego filmiku nie bylo.
Jawor, max sila prostujaca YAW zostala wczoraj, w poznych godzinach wieczornych, zwiekszona wprost w firmwarze o ok 33%. Nie wprowadzi to zatem dodatkowej nerwowosci quada. Dzisiaj udostepnie nowe FW w CyberdroneConfiguratorze.
Dobrym rozwiązaniem jest tez zamontowanie kompasu i wykorzystanie funkcji powrotu do ustalonej pozycji (najczęściej startowej) względem stron świata, po puszczeniu dragów. Z tego co kojarzę, to taka opcja jest możliwa w MKjawor pisze:U mnie na dniach pojawi się na przodzie kamera (do FPV), powinno pomóc w dzień. Jak dalej będzie słabo to pewnie pomyślę nad jakimś jaskrawym ogonemjoemonster pisze:Otóż i to, światełka działają nocą, w dzień nie pomogą. Ja się zastanawiam na doczepieniem jakieś kadłubka do quada, mam w piwnicy ten od Sky Lady, z nim (po skróceniu do 0.5 m ) będę miał jakąś orientację. A Quad dźwignie.
J
re: Devil inside
Rzeczywiscie diabeł, i ile on tej kukurydzy wykosił....
Czy jest to quad na standardowym zestawie KK?
pozdrawiam,
Tomek
pozdrawiam,
Tomek
Cześć,
mój quad został właśnie doposażony w zestaw FPV:
- kamera DX201
- Tx/Rx RangeVideo 1,3GHz
- nagrywam easyCapem pod kontrolą VirtualDub
Tak wygląda całość, RTF 960gr
Kamera ze stabilizacją - serwo jeszcze nie podłączone
Nadajnik - poszedł na zewnątrz, bo trochę się grzeje (300mW)
OSD (zamontowane pod modelem)
Filmik z oblotu (pilotowany klasycznie): http://www.vimeo.com/14920840 (jeszcze się kompiluje)
Wnioski:
1/ Znacząco (z 13 do 9ciu minut) skrócił się czas lotu, pewnie jest to efektem:
- wzrostu ciężaru (z 850 na 960gr)
- wzrostu poboru prądu (wszystko zasilam z jednego pakietu)
- zmianą śmigieł, połamałem APC i założyłem EPP1045
Nie wiem, który czynnik jest decydujący - zabrakło czasu na szczegółowe testy
2/ Zakłócenia toru video, gdy model jest nieruchomy jest OK, ale gdy nim latam jest trochę gorzej. Czy tego typu zakłócenia wyeliminuję za pomocą RX Diversity?
3/ Nasycenie kolorów - zmieniają się w zależności od sceny, czy w DX201 można to jakoś ustawić na stałe?
J
- kamera DX201
Wnioski:
J
Przy okazji właśnie przetestowałem przesłane przez Ciebie parametry dla YAW (bez zmiany softu).mifau pisze: Jawor, max sila prostujaca YAW zostala wczoraj, w poznych godzinach wieczornych, zwiekszona wprost w firmwarze o ok 33%. Nie wprowadzi to zatem dodatkowej nerwowosci quada. Dzisiaj udostepnie nowe FW w CyberdroneConfiguratorze.
Quad zachowuje się teraz w sposób bardzo zbliżony do helika, tzn. jak puszczę drąga YAW to natychmiast się zatrzymuje. Widać to dość wyraźnie w pierwszej części filmu, super sprawa, dzięki!
J
Nie ma za co...to tylko parametry (fakt, ze nie trzeba bylo zmieniac firmware'u jest bonusem)jawor pisze: super sprawa, dzięki!
Na pewno mozna wyciagnac z nich wiecej, niz sam przypuszczam
Jaka masz wartosc parametru D ?
Przy szybkim schodzeniu trzesie troche...trzebaby go zmniejszyc. Wogole przy FPV mniejsze D gwarantuje przyjemniejsze pilotowanie
DD = 0,02 lub 0,025 (ale najpierw zostaw to 0,03 i zobacz czy sie nie trzesie w rece, potem w locie - jesli bedzie ok to zostaw).jawor pisze:Obecnie D = 0,65, DD = 0,03, przed najbliższymi testami (znooooowu dopiero w weekend...) zmniejszę, np. D = 0,5, DD = 0,01?mifau pisze:Jaka masz wartosc parametru D ?
J
D moze byc nawet 0,4 (ale na poczatku sprawdz 0,5).
