Ładownie Pb
- marcin.gala
Ładownie Pb
Jak w temacie jakim prądem ładować Pb 12Ah...tak żeby pochodziła trochę...dla zdrowia lepiej spytam..
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
to to się będzie ładować i ładować ale ok już jest na miejsu nowa sztuka nie wiem jakją potraktować czy naładować do pełna i rozładować trzeba jakoś formatowac baterie Pb czy raczej nie i to ilu mozna rozładować a do ilu naładować żeby było ok ...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
a to jest kwasówka czy żelówka? bo dla żelówki jest ZUPEŁNIE INNY sposób ładowania, chodzi o napięcie.
Edicao: ooo, o tutaj znalazłem
- marcin.gala
http://cgi.ebay.co.uk/YUASA-NP12-12-LEA ... 19bbdbf7b8
mam tego dokładnie..chyba jest żelowy bo z opisu link Rurka zamknięta bateria..
chcę zrozumieć baterię Pb 12Ah znaczy 12000mAh,1C-to 12A,0.1C-to 1.2A...ile wynosi w takiej baterii "V" naładowana ?? i do jakiego "V" mogę ją rozładować.W bazie będę miał wyświetlacz LCD co mi pokaże jaki ma "V" kiedy baza będzie pracować..żeby nie było że ją za bardzo rozładuję...jak coś źle napisałem poprawcie mnie..
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 lip 2010, 18:05 przez marcin.gala, łącznie zmieniany 2 razy.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Ta ładowarka to automat. Ładuje w trybie cyklicznym i jak nałąduje to wyłączy ładowanie. Ustawiłeś dobrze.
Różnica pomiedzy buforowym a cyklicznym jest taka że cyklicznie to: ładujesz, odłączasz ładowarkę, rozładowujesz, jak jest mało znów ładujesz i.t.d.
Buforowe to takie że cały czas masz podpiętą buforową ładowarkę do prądu i do akumulatora, i coś z tego zasilasz... cały czas w sieci, a z akumulatora idzie tylko wtedy kiedy prądu w sieci braknie (patrz UPS'y czy alarmy).
Ustawione jest ok. Akumulator składa się z 6 cel x 2V= 12V.
Nic nie przeładujesz - ładowarka automatycznie się wyłączy.
Praca buforowa to taka jak np. w upeesie lub centralce alarmu: akumulator cały czas jest doładowany, a pracuje tylko jak np. padnie napięcie.
Cykliczne ładowanie jest wtedy, gdy akumulator pracuje w cyklu ładowanie-rozładowanie - tak jest w przypadku naszego używania.
Edit:
Miś był szybszy
Edit:
Miś był szybszy
________________
Cobra
Cobra
- marcin.gala
