OSD do bazy
OSD do bazy
Zamarzyło mi się widzieć napięcie zasilania bazy oraz RSSI video... no i pytanie za 100pkt. jest następujące: czy żeby zrealizować swoje marzenie muszę kupić pełnoprawne OSD (np. drugie od Misia, bo jedno już mam ) za kupę siana, czy też mam jakąś tanią i prostą alternatywę, która nie dość, że równie dobrze spełni moje marzenia to jeszcze nie walnie mnie mocno po kieszeni?
Raczej musisz kupić nowe, bo jak na razie nikt nic specjalnego do bazy nie zrobił.
Wersja tania :jeśli nie potrzebujesz RSSI video w postaci procentowej, to można wykorzystać proste osd z HK, tylko to wyświetli wyłącznie napięcia RSSi i trzeba by przeliczać w głowie.
Mogę sie mylić ale chyba Zbig zrobił do 4ch diveristy wyświetlanie rssi odbiorników video, ale diveristy tylko na 2,4ghz.
Edti. Wkradł się błąd.
Lecę na nielegalu!
A to HobbyKingowe to ma taki zakres pomiaru napięcia, żeby dało radę pomierzyć to co wychodzi z odbiornika video? Tam zdaje się są dość małe wartości tego napięcia, a to OSD to raczej jest przygotowane pod 2-3S. Używa ktoś tego właśnie w takim celu?
W ostateczności lepiej jest mieć chociaż napięcie RSSI niż nic, więc bez tych procentów pewnie dałoby się przeżyć...
a ja ci proponuję płytkę remzibiego (ok półtorej stówki u producenta), ustawisz sobie wyświetlanie tego co chcesz i gdzie chcesz na ekranie - używam i polecam, jedyny minus to ok 1 min czekania na uruchomienie się bez GPS-u ale to do przeżycia - może kiedyś remzibi napisze soft z dopiskiem "baza"
co do tego osd z HK miałem i nie polecam, ustawienia pozycji wyświetlania danych nie są zapamiętywane na długo i sam pomiar jest nie do końca poprawny (małą dokładność - mała rozdzielczość pomiaru)
