Tak, da się, włączając z aparatury funkcję Fail-SafeKosmo! pisze:Dziś oglądałem jeden filmik na YT, gdzie pokazana była funkcja RTH i ewidentnie widać, że gość włączył tą funkcję z przycisku nie wyłączając przy tym apki. Więc się da...
GPS Naza
W programie masz możliwość wyboru czy ma trzymać pozycję lub ma wracać do miejsca startu , ty masz zapewnie wybrane to pierwsze.Kosmo! pisze:Witam:-)
Panowie jest mały problem z włączeniem RTH z aparatury.
Wszystko działa dobrze, Po wyłączeniu aparatury RTH funkcjonuje również ok. Quad wraca i ląduje bardzo precyzyjnie do miejsca startu.
Wszystko jest niby dobrze ustawione, jednak włączenie RTH z przycisku w aparaturze nie działa, quad zachowuje się cały czas jakby był w hold pozycji.
Jakieś pomysły, sugestie???
I tak skończysz na LawMate
Nie Roman, wybrane mam powrót do domu. Potwierdzeniem jest że quad po wyłączeniu apki wraca do bazy.Roman pisze:W programie masz możliwość wyboru czy ma trzymać pozycję lub ma wracać do miejsca startu , ty masz zapewnie wybrane to pierwsze.
Artu dobrze zaznaczył. Trzeba ustawić przycisk, aby po przełączeniu załączał failsafe i będzie ok
Ostatnio zmieniony czwartek 05 lip 2012, 09:52 przez Kosmo!, łącznie zmieniany 1 raz.
A jeszcze jedno pytanie. Pod przełącznikiem trzy pozycyjnym mam ustawione: M, A, GPS. Między nimi jest Failsafe.
Jeśli chce mieć pod tym przełącznikiem możliwość włączenia FS to muszę zrezygnować z jednej funkcji, np. Manuala i w to miejsce wstawić FS.
A czy da się tak zrobić by nie rezygnować z żadnej funkcji i wciąż mieć możliwość włączenia FS z przełącznika?
W jaki sposób można (o ile w ogóle można) przerwać powrót do domu w trybie Fail Safe ??
Chciałbym, żeby tryb Fail Safe włączał mi się tylko w przypadku utraty zasięgu a po odzyskaniu sygnału, żebym mógł przerwać ten tryb i przejść do normalnego ręcznego sterowania.
Mam odbiornik frsky, ustawiłem sobie w nim, żeby po utracie zasięgu włączył tryb Fail Safe NAZY. Na tym etapie wszystko działa, wyłączam zasilanie apki, quad wraca do "domu".
Ale jak w czasie tej procedury powrotu włączę aparaturę (TURNIGY 9x) to sterowania już nie odzyskuję, muszę czekać aż quad zakończy powrót i wyląduje.
Teraz przyszedł mi taki pomysł, że może muszę po włączeniu aparatury ściągnąć drążki po przekątnej tak jak przy starcie silników - jutro to sprawdzę.
Ale może ktoś wie jak to zrobić i podzieli się wiedzą ??
aleksandrowicz, może byś przeczytał ZE ZROZUMIENIEM o czym pisze mr_maniek, a potem dopiero odpowiadał
mr_maniek, a jesteś pewien że po załączeniu aparatury frsky wychodzi z failsafe ? Jeśli tak, to trzeba wyłączyć tryb GPS czyli przełączyć się w Atti albo manual, bo w failsafe włącza się tryb GPS realizujący funkcje "powrót do domu" no i tak mu zostaje.
