Hexa na NAZIE
Hexa na NAZIE
Pochwalę się. W końcu wielowirnikowiec ruszył
Narazie bez GPS,bo dopiero w drodze jak zapewnia Foxtech
Sorki za jakość ale dopiero się uczę konwertować to jakoś. Obraz trochę roztrzęsiony , bo kamerzysta był rozedrgany
Jedyny problem to za każdym razem jak rozłączę Naze muszę ja kalibrować. Artu jeszcze raz dzięki za pomoc w ustawieniach przełącznika 3 pozycyjnego w TGX.
Kurna nie wiem czy dobrze linka z YT wsadziłem. Jak nie będzie widać to proszę o cynka.
Nie bardzo wychodzi mi wstawianie linków
Kruca fuks zadziałało
Grzegorz
Futaba 9C Super,LRS, TG9X 2,4Ghz Vampire by Blejzyk, Skywalker(czarna wersja) i różne latadła
Grzegorz
Co znaczy że jak odłączysz naze to musisz kalibrować .
Kalibrację przeprowadza się tylko z programu , trymery na zero i kalibrujesz , koniecznie zapisz po skończonej kalibracji.
Jeśli podczas lotu przesuniesz trymery to pamiętaj że po odłączeniu pakietu i ponownym podłączeniu naza i tak uzna te przesunięte trymery za neutrum , więc jeśli koślawo lata to nie tędy droga.
I tak skończysz na LawMate
Problem w tym że nie ruszam wcale trymerów. Po prostu przełącznik 3 pozycyjny jest zawsze lekko rozkalibrowany i jak włączę tryb stabilizacji to dioda mryga ja zwariowana i wystarczy podłączyć pod program i znowu wszystko działa
Grzegorz
Grzegorz
Niestety ale Turnigy9 tak porostu ma. Mam ten sam problem, wraz ze spadkiem napięcia w aku rozjeżdżają się wszystkie potencjometry te w trymerach i te w przełączniku manual/atti ja muszę przy każdym uruchomieniu zmieniać trochę end pointy przełącznika.
FD porostu jak włączasz NAZE to wchodzisz w apce w end point i troszkę zmieniasz aż zacznie migać ze jest w trybie auto.
Tak myślałem, że to sprawka tej "super" apki. Dzięki kolti Dzisiaj wyjatałem dwie baterie z samego rańca i to samo. Jak miałem na dwu-pozycyjnym to się nie działo. Widać, że 3-poz mam berdzie 'zajechany' No cóż trzeba z tym żyć albo zmienić apkę
Grzegorz
Grzegorz
jakie masz akumulatory w tej aparaturze , wiem że nie można tego porównać ale ja w swojej aurorze latam na lipolu jakieś 2 tygodnie , czasami ładuje raz w miesiącu gdy mniej latamkolti pisze:Niestety ale Turnigy9 tak porostu ma. Mam ten sam problem, wraz ze spadkiem napięcia w aku rozjeżdżają się wszystkie potencjometry te w trymerach i te w przełączniku manual/atti ja muszę przy każdym uruchomieniu zmieniać trochę end pointy przełącznika.
Możesz to rozwinąć Jakie potencjometry w przełączniku, jakie rozjazdy przy spadku napięcia ??? Albo to jakieś bzdety, albo ja czegoś nie łapiękolti pisze:Niestety ale Turnigy9 tak porostu ma. Mam ten sam problem, wraz ze spadkiem napięcia w aku rozjeżdżają się wszystkie potencjometry te w trymerach i te w przełączniku manual/atti ja muszę przy każdym uruchomieniu zmieniać trochę end pointy przełącznika.
Krzysiek
Krzysiek
jest tak jak pisze Roman "wygląda na to że travel adiust czyli droga serwa zaprogramowana w aparaturze , zmienia się wraz ze spadkiem napięcia więc trymery na kanałach lub zakresy zaprogramowane do przełącznika zmieniają położenie"
jak ustawie endpointy tak żeby wszystko działało to i tak w trakcie lotu potrafi się na tyle rozkalibrować ze przesuwa się do strefy Failsave. wtedy zaczyna migać szybciej dioda kontrolna w NAZIE, a jak będzie GPS to pewnie sama wróci na ponowną kalibracje :)
tylko z tym miganiem to może też być źle ustawione napięcie podczas kalibracji w zakładce Voltage , więc mruga szybko bo pokazuje pierwszy próg ostrzegania przed spadkiem napięcia na pakiecie .kolti pisze:wtedy zaczyna migać szybciej dioda kontrolna w NAZIE,
Jeśli tego nie ustawiliście to oryginalnie ostrzeganie załącza się dość szybko .
Napiszcie jakie macie pakiety i jak macie ustawione ostrzeganie w zakładce voltage
