nowy copter :-)
To jeszcze inaczej napiszę.
Potencjometr w serwie ma zakres obrotu 300 stopni.
Z tego co pisał Kuki zakres obroty osi gimbala to 180 stopni.
Ponieważ serwo jest przerobione na wielo obrotowe i poprzez przekładnie zmieniona jest jego charakterystyka. Dlatego też nie można zastosować jedno obrotowego potencjometru w serwie. Pytanie natomiast było takie:
Czy z jakiegoś powodu nie można było zastosować potencjometru z serwa przenosząc go tam gdzie są na fotkach zamontowane potencjometry "w oś obrotu".
Te potencjometry z serwa są mniejsze od tych zastosowanych.
I tu chciałem się dowiedzieć dlaczego konstruktor zrobił tak.
Odpowiedzi może być kilka, między innymi większa precyzja nowego potencjometru, inne mocowanie które bardziej pasowało konstruktorowi, inne... ?
T8FG + Rangelink
Epp FPV
Pitlab Autopilot + Ground Station
Fox 1.2Ghz 800 + Biquad
Epp FPV
kefir, Nie wiem dlaczego mnie o to posądzasz, pisałem jakiś czas temu temat odnośnie antena trackera link niżej.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8301&start=15
T8FG + Rangelink
Epp FPV
Epp FPV
Kuki / Zbeerladen, wzorowaliscie sie na: http://www.asctec.de/downloads/flyer/As ... o-only.pdf
I widzę chyba kamerę SONY 730e z Balanced Optical Steady Shot.
Oprocz tego, że kamera ta super stabilizuje drgania pionowe i poziome to ma powazny blad ze stabilizacja obrotu w osi obiektywu. Z różnymi częstotliwościami ale co okolo 2-3 sekundy ma dziwny myk - drgnięcie którego nijak nie da sie wyeliminować - taka przykra przypadlość sprzętowa, którą docelowo chyba trzeba poprawiać w postprodukcji obrazu.
To drgnięcie w obrocie co 2-3 sekundy jest straszliwie wkurzajace.
Czy rozwiązaliście ten problem ?
L
L
po raz ostatni zmieniam Ci ten podpis - kolejny raz oznaczają wakacje.
