Dzisiaj jest środa 28 paź 2020, 18:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 28 maja 2012, 06:29
Z odleglosci 1km roznic nie zauwazysz. W ogole latajac trudno zauwazyc roznice. Trzeba by loty nagrywac, mierzyc wilgotnosc, zapylenie, cisnienie i w ten dopiero sposob bedziesz mial wiarygodne wyniki. Lub sprawdzic antenki na mierniku SWR. Tak naprawde, moze sie zdarzyc ze ten kit akurat dostroi antenke. Wszystko jest mozliwe przy takim maluchu.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
 Tytuł:
Post: sobota 02 cze 2012, 08:56
Wczoraj zrobiłem antenki dla Krzyśka. Dorobiłem przy okazji setup do składania anten tak by wszystkie kąty były idealne.
Zrobione pod 1100MHz.
Luty wzmocnione miliputem. Sprawdzałem go 2 minuty w mikrofalówce na 850W. Nie nagrzał się. Więc neutralny na mikrofal.
Drut MIGomatowy - 1,2mm. Wyszły dzięki temu bardzo sztywne.
Dojadą wtyki z kablami biorę się za następne.
Antenki będą robione:
1,2 GHz - drut 1,2mm
2,4 GHz - drut 1 lub 0,8mm
5,8 Ghz - drut 0,6mm
CP i SPW do wyboru - prawe lub lewe. "Stolik" na to bez problemu pozwala :)
Wtyki
- RP-SMA - proste lub kątowe (z kutaskami lub bez :) )
- F-ki
- bedą też przerobione antenki (z RP-SMA) na CP lub SPW
tylko muszę poszukać dobrego źródła, najlepiej by miały metalową wstawkę z gwintem
Dojdą antenki:
- groundplane
- vee
- patch
- CP Double Quad
- Circularly Polarized Helical
http://www.igunia.pl
Ostatnio zmieniony sobota 02 cze 2012, 09:22 przez bartwaw, łącznie zmieniany 3 razy
 Tytuł:
Post: sobota 02 cze 2012, 09:11
będziesz robił lewe i prawe?
jeżeli cena będzie ok, to może się skuszę na 2,4 i 5,8 z tym, że wolałbym jedną lewą a drugą prawą.
 Tytuł:
Post: sobota 02 cze 2012, 09:28
W opisie już jest.
Lewe lub prawe - no problem.
Cena - pisałem wcześniej 25 zł za sztukę. Jednak nie lubię kiszki i te co powyżej to dwa razy robiłem. Jednak myślę, że 30 powinno być ok. Sporo z tym roboty.
Ci co się wcześniej zdeklarowali pozostaje 25 zł.
Antenki dodatkowo pokryte będą Plastidipem (5,8 ewentualnie 2,4) lub lakierem samochodowym bezbarwnym (dwuskładnikowym) (1,2 GHz) - tak aby miedź się nie utleniała.
Lakier taki bez obaw można czyścić nawet rozpuszczalnikami.
Wzmocnienia lutów, jak pisałem - Muliputem (masa epoksydowa dwuskładnikowa) - sprawdzone - neutralna dla mikrofal. Po związaniu twarde jak beton więc luty na pewno nie puszczą.
 Tytuł:
Post: sobota 02 cze 2012, 11:54
bartwaw, odpiszesz mi na PW? (wysłane 2012-05-30, 00:32)
Andrzej
 Tytuł:
Post: sobota 02 cze 2012, 16:40
Odpisane :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 10:42
Już wiem, gdzie zamówię sobie antenki :-D
Pozdrawiam - Mariusz
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 11:21
A masz możliwość i sprawdzasz jak Ci wychodzą te anteny (VSWR) czy robisz je z wyliczeń teoretycznych wymiarów i już?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 11:26
Te antenki stroją w bardzo szerokim paśmie, jeżeli są zrobione zgodnie z kalkulatorem to nie ma bólu :-)
Insza inszość - znaleźć miernik SWR na 5,8 :-) chociaż da się - zrobić po egzemplarzu "testowo-pomiarowo-pokazowym" i uśmiechnąć się z prośbą błagalną np do Kostka...
 Tytuł:
Czym w praktyce różni się 3 od 4 listnej?
EDIT:
Czym stroisz te antenki/czy na jakiś sprzęt czy tylko kalkulator.
Jaka jest pewność, że będzie super akurat w wybranej częstotliwości.
Szymon
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 11:38
Rurek pisze:
Będzie spoko szukam tylko gratów dobrych :)
Rurek pisze:
Z doświadczenia widzę że kalkulator kalkulatorema potem i tak można powywijać listkami (kąty) i potrafi się bardzo poprawić.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 14:58
jedrus pisze:
Z wyliczeń. SWR miarki nie mam - narazie. Śledzę temat takiej swr miarki wg IBCrazy. Myślę, że chyba taką miarkę sobie sprawię - muszę się jeszcze wczytać.
Jeżeli antenka została wykonana z wyliczeniami i kąty są w porządku SWR powinno być ok.
Jeżeli chodzi o 3 i 4 listne, to taki komplet najlepiej się sprawdza.
3 listna - Cloverleaf do nadajnika
4 listna - Skew-Planar Wheel - idzie do odbiornika.
Jak wiadomo są to anteny o polaryzacji kołowej oraz jak wiadomo eliminują problemy związane z odbitym sygnałem.
Jak kogoś interesują różnice miedzy polaryzacjami to tutaj jest to całkiem po ludzku wytłumaczone:
Tutaj mały poradnik IBCrazy odnośnie anten.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 cze 2012, 23:37
A na czym wyginasz listki - masz jakieś kopyto czy w ręku? Jaką dajesz wartość kąta - 105?
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 12:34
Przygotowałem sobie szablony + stolik do lutowania anten.
Wyginam ręcznie + pomagam sobie kleszczykami.
Kąt 105 - wg zaleceń.
EDIT:
... co dają anteny z polaryzacją kołową:
 Tytuł:
Post: czwartek 07 cze 2012, 12:32
W trakcie czekania na wtyki.
Antenki które zrobiłem dla Krzyśka ładnie pomalowane. Jednak malowanie aerografem drutów to jakaś masakra :)
no i jej masa (14g):
Dla porównania masa antenki z zestawu fox700 (26,4g):
Poważyłem jak już za to się brałem moje antenki.
Nadawcza:
Komplet:
oraz waga antenki z zestawu 5.8GHz
no i jak się prezentują w moim quadzie:
EDIT:
Przygotowałem "ściągawkę" z opisami wtyków, tak patrzę, przydały by się jeszcze wymiar do tego. Wieczorem zedytuję.
(K w opisie to Kątowe :) )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
