eLDisp czyli wyświetlacz LCD do eLeReS'a
Pytanie: na jaką "bezpieczną" odległość można przesłać kablem sygnały TX/RX z eLeReS-a do eLDisp
Chodzi mi o to, że wielu z nas robi "stacje bazowe" podpinane kablem do aparatury.
Przesyłamy tym kabelkiem PPM i zasilanie. Przy takim podłączeniu tracimy możliwość korzystania z "dobrodziejstwa" eLDisp (konieczność podpięcia sygnałów TX/RX z eLeReS-a)...
- krzysztof21
Mam i działa - nowa jakość latania Pełna kontrola nad linkiem sterowania on-line jeszcze nie dopracowałem się własnego rozmieszczenia wskazań ( mam juz z grubsza wizję tego co bym chciał widzieć w czasie lotu - ale na żywo muszę sprawdzić czy to słuszna wizja - jest 3 ekrany do wymieniania w trakcie więc mozna sobie poukładać inne dane dla coptera o inne dla pleyna ) choć startowe ekrany są dosyć czytelnie ułożone . To całkiem nowa jakośc w porównaniu z analogowym mierniczkiem podłączonym do RSSI eLeReSa . Tyko nie za bardzo łapię jak skalibrować wyświetlanie napięć ( pewnie jakaś reguła do przeliczania tego ratio - żeby wskazywało faktyczna wartość bo rozumiem ,że w konfiguratorze eleresa to sie ustawia )
Jednego mi tylko brakuje - wyjśc PWM na dwa serwa do sterowania anteny .
Krzysiek
Podłączasz sobie do pakietu miernik i wejście pomiaru napięcia w eleresie, odpalasz GUI, odczytujesz konfigurację z eleresa, i widzisz na bieżąco napięcie w GUI. Jak za duże to zmniejszasz wartość kalibracyjną (bo to jest mnożnik), klikasz zapisz konfigurację i patrzysz czy już jest dobrze. Po 2-3 próbie trafisz z wartością. Tak jest najprościej.Tyko nie za bardzo łapię jak skalibrować wyświetlanie napięć ( pewnie jakaś reguła do przeliczania tego ratio - żeby wskazywało faktyczna wartość bo rozumiem ,że w konfiguratorze eleresa to sie ustawia )
- krzysztof21
Fajnie rozumiem ,że odczyty w GUI zmienia sie dopiero po zapisaniu nowego mnoznika do eleresa - a napiecie z zasilania w nadajniku (aparaturze ) sie jakos ustawia -skąd jest brane napięcie do pomiaru ( w miejscu zasilania displaya ?) bo mam trochę rozbieżność pomiędzy nadajnikiem a displayem .
Krzysiek
- krzysztof21
Czas na małą aktualizację. Na pierwszej stronie do pobrania nowa wersja konfiguratora oraz nowe firmware v0.53 dla eLDispa PLUS.
Co nowego:
- poprawiono wyświetlanie sekund w logu
- dodano liczenie odległości od bazy
- dane nie przesyłane z eLeReSa nie są wyświetlane (np pozycja GPS jak nie jest podłączony GPS)
- wysokość AMSL jest zawsze z GPS, a AGL jak jest baro to jest z baro, jak nie to z GPS.
- poprawiono kilka drobnych błędów
- ulepszono wariometr
Co nowego:
Np ta:
http://www.tme.eu/pl/details/abs-99/obu ... iwersalne/#
Jakby do tego zrobiona, ale nie ma czarnych, tylko szare.
Trzeba od wewnątrz lekko boki przyfrezować np wiertłem i jest ideał.
Tutaj jest tańsza i czarna KM-99-ABS OBUDOWA 44x44x15
Misiu, może dołączysz do oferty wraz z eLDisp
