Doprowadzilem quada prawie do porzadku, sprawdzalem wywazenie smigiel wibracje itd
I wszystko bylo nawet ok dopuki nie zderzylem sie z sciana... kraksa w domu nad lozkiem wiec nic mu sie stac nie powinno, odbiornik byl w ubranku z gabki.
Obiornik frysky bez telemetri padl i nie daje znaku zycia :( napiecie 5v jest podawane na piny napiecie dochodzi na pierwszy kondensator dalej nie mam jak sprawdzic nic nie wyglada na spalone ani ulamane...
Moze jakis zimny lut byl ??
Moze go wsadze do piekarnika ?? :D na problemy z bga w laptopach to pomaga
Jest tu jakis macher ktory wie co w tym malenstwie piszczy jak po co i dlaczego ?? Moze da sie to naprawic ?
padniety odbiornik frysky
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
Co to za piekarnik masz że cyna się topi a obudowa laptopa nie rozpływa? Podaj markę, model, cenę już sobie znajdę.Moze go wsadze do piekarnika ?? :D na problemy z bga w laptopach to pomaga
Laptop po wyciągnięciu z piekarnika działa czy tylko w piekarniku na gorąco można go używać?
Pytam z ciekawości bo mam kilka lapków do roboty.
Wracając do odbiornika to nie napisałeś jaki to model. Pewnie z racji że to 2-płytkowa kanapka nie masz jak dalej sprawdzić.
Poszukaj może na procku czy zasilanie jest i na module. Pewnei 3V3 tam będzie.
EEEE a kto mowil o wsadzaniu plastiku do piekarnika :P wsadza sie sama plyte glowna.
http://www.youtube.com/watch?v=2Tk3cXoaDu0 robi sie to tak :P przyklad na grafice :P
http://www.youtube.com/watch?v=3Ovwx0nnlGU a tak mozna wygrzac chip na zwyklej plycie ktora ma duzo plastiku na sobie
Oczywiscie im wiecej szczescia ma sie w zyciu tym wieksze szanse na sukces :)
Moj odbiornik to frysky V8FR wole nie dlubac przy procku za male ma nozki a ja koslawe rece :/ lubie zgrabne nozki ale jak sa dlugie i fajne a tu takich nie widze wiec dotykal nie bede no chyba ze nie da sie go bardzej popsuc ?? :D
No i tak okazalo sie ze moj frsky chyba dziala... ale dopiero jak go podepne przez odbiornik turnigy(jak serwo) I wtedy frsky mruga tak jak normalnie, ale nie chce sie zbindowac. Moze byc to wina dzialajacego obok odb turnigy, jak podepne odb fr do fc to mrugnie raz i sie wylacza jak by mu brakowalo zasilania to samo jak podepne go do regla na zadnym z 4 nie rusza :/ Zadziwjajace jest to ze jak przefiltruje prad przez odbiornik turnigy to wsio dziala :/ sprawdzalem napiecie na reglu i fc jest 5v... Wczesniej wsio dzialalo balagan sie zrobil jak uderzylem quadem w sciane pokoju Ktos ma pomysl co moze byc nie tak ??
