Rurek pisze:J3 kabelki z Cyberdrone'sa to RX,TX i GND. Zasilanie podasz skądś indziej i ot cała filozofia.
Zasilanie czego?
Rurek pisze:A jak chcesz uwolnić ręce i na przyszłość mieć na polu stałą komunikację bez kabla do Laptopa (MKTool) albo Androida w telefonie (DUBWise) to tylko Bluetooth...
...mam takie na zbyciu
Dzięki, też mam zrobione przez ZiMi - będzie jak znalazł.
Zasilanie...w sumie z niczego jak podłaczysz FC do prundu to już będzie zasilony a z moduliku USB tylko trzy kabelki. Oczywiście na krzyż kable z danymi czyli TX do RX a RX do TXsa
Rufio, wukongi latają "same" i są automatami....z kolei Jawor jest bardzo dobrym pilotem z doświadczeniem wyniesionym z heli, w Jego rękach lepiej się spisze MK który może latać bez wspomagaczy lepiej niż wukongi...
Jeżeli chce się używać OSD to rzeczywiście skośni odpadają.
Rurek pisze:Jawor jest bardzo dobrym pilotem z doświadczeniem
absolutnie w to nie wątpię. Według mnie jednak MK jest za drogie w stosunku do konkurencji (w i ujęciu potencjalnego ustawiana żeby to latało ładnie) i już.
Rurek pisze:eżeli chce się używać OSD to rzeczywiście skośni odpadają.
No w tej kwestii zaraz się coś pojawi, ale ich, dedykowane.
Rufio pisze:jawor, tak sobie myślę, że zakup MK może być powodowany jedynie tm że masz OSD Misia.
Oczywiście "piję tu" do cen i konkurencji wookonga.
Pudło, mam OSD Remzibi'ego ;)
Faktycznie przez chwilę miałem dylemat który (wschodni czy zachodni) kierunek obrać, poczytałem, pogadałem i wyszło, że puki co do zastosowań "profi" ciągle lepsze jest MK.
Rurek, chętnie zakupił bym od Ciebie taki interfrejs. Pisałem już kiedyś na PW ale nie odpisałeś więc myślałem że już nie masz. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą to proszę o kontakt.
Rafał
Rafał
Masz spory wybór - musisz tylko zmienić domyślny Baund Rate: 9600,8,1,n na 57600
J
Potwierdzam, trafny wybór.
Wookong nie jest tańszy a w chwili obecnej wcale lepiej nie lata.
Fakt - zbudowanie i ustawienie MK wymaga wiecej zachodu...
Kilka dni temu miałem ten sam dylemat: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=106150#106150
Wg mnie z opisu Navi wynika, że wszystkie kable są w komplecie, a Cable set NaviCtrl jest zestawem zapasowym.
Zamiast zbędnych kabli lepiej chyba kupić GPS-Shield 1.1 . Tak też koledzy potwierdzili w moim temacie. Jutro lub pojutrze przekonam się na własne oczy.
