Czy ten moduł będzie kompatybilny z tym odbiornikiem? Właśnie wszystko podłączyłem i coś nie działa, chyba że coś źle robię
Moduł podłączony do MX16s przez gniazdo trenera.
FrSky...
Artu pisze:Jeśli tak, to czy Zbindowałeś TX z RX
Nie zbindowałem, mój błąd. Przed chwilą zbindowałem według tego:
Dioda na odbiorniku przestała migać, ale regulator informuje pipczeniem o braku sygnału, serwo też nie działaW module:
Pierwszy kanał na dole, drugi na górze
Włączasz nadajnik z wciśniętym przyciskiem na module, będzie dioda w module swieciła na czerwono.
tak samo robisz z odbiornikiem ,trzymasz przycisk i wpinasz zasilanie , puszczasz przycisk w odbiorniku i powinno się zbindować, później wyłaczasz zasilanie odbiornika jak i nadajnika. Zasilanie włączasz nadajnik w pozycji "ON" i wsio gitara.
EDIT:W gnieździe trenera jest PPM.
