Co potrafii NAZA w porównaniu do MultiWii 0.6.3 ?
Niedawno zainwestowałem w quada na płytce MultiWii wersja 0.6.3 z baro oraz kompasem. Miałem wielkie plany odnośnie latania FPV oraz robienia zdjęć z wysokości około 70 - 100m.
Jak na razie nadal się uczę opanować model i mam cykora przed wyższym lataniem. Zauważyłem że nawet lekki wietrzyk na wysokości 3 -4m potrafi znacznie rzucić modelem i wytrącić go z obranego kierunku.
Wystarczy spowiadania się, mam pytanko czy zmiana kontrolera z posiadanego na Nazę poprawi stabilność modelu?
Czy kontroler Naza pozwoli na spokojny lot na wysokości 100m?
Czy Naza ma możliwość utrzymywania pozycji za pomocą GPS-u? czy dopiero droższa wersja Wookong?
A może istnieje jakiś dodatek umożliwiający lot z autopilotem tańszy niż Wookong?
Wiem że to dużo pytań, mam nadzieję że kolegów nie nudzę , ale zapewne wiele osób się nad tym zastanawia.
Czy DJI Wookong ma możliwość lotu po wyznaczonych punktach jak to chwali się MK?
Jeszcze jedno pytanko , w porównaniu do MultiWii , czy kalibracja Nazy i ustawienie gimbala jest łatwiejsze?
Słyszałem opinie że NAZA znacznie lepiej radzi sobie z wiatrem niż kontroler który posiadam, czy ktoś potwierdzi?
Do zakupu MultiWii skusiła mnie ekonomia i świetne forum które pomogło mi w kilku przypadkach. Zastanawiam się jednak czy nie będę uczył się w nieskończoność i przypadkiem zaliczę kreta z 20m a to już wystarczy do porażki.
Chciałbym w końcu zrealizować plany i fantazje związane z modelem, zastanawiam się czy nie szybciej będzie po zmianie na NAZĘ.
Z góry dziękuję, mam nadzieję że temat pomoże mnie i wielu kolegom którzy zastanawiają się nad zakupami.
Łukasz
loop, zgadzam się, produkty dji są bardzo dobre dla początkujących , lecz jezeli nie ma się podstawowych umiejętności może to się źle skończyć
przykładowo co się stanie gdy DJI straci zasięg lub spadnie napięcie na baterii i przejdze w tryb "czerwony" mamy szybkie opadanie a co będzie jezeli kopter będzie nad jakimś budynkiem hmmm
trzeba przejść w tryb manualny , ( nie polecam początkującym )
elektronika elektroniką ale czasem będzie trzeba przejąć drążki i co w tedy
ale podsumowując produkty dji są bardzo dobre , i przede wszystkim jeżeli zamierzasz profesjonalnie robić zdjęcia to na pewno bym nie oszczędzał
multi wii jest jednak produktem dla tych co mogą mniej wydać na copter a chcą się pobawić /polatać
Kuki, i tak i nie.
Miałem przygodę i na 700 albo 800m wys. wyczerpał sie akumulator, naza przeszła w stan samoloądowania, czyli zaczęła opadać stale stabilizując opadanie i trzymała przy tym kierunek i prędkość opadania. Kompletne zero szkód. Jak wyląduje na samochodzie, to może najwyżej nóżki się odbiją w karoserii, a jak na człowieku to ew. trochę skórę zarysuje, ale wątpliwe by nazą zrobić z kogoś inwalidę.
Co innego gdy tak wysoko wyłączy się silniki, wtedy pewnie powstanie wirujący spadający kawałek metalu, nie próbowałem...
Wg mnie naza jest świetna i na początek i docelowo. Multiwii nie miałem więc nie ocenię.
^ sens tylko w postępie ^
Witam, Troszkę podróżowałem więc nie było kiedy poczytać.
Miło że jest zainteresowanie porównaniem tych dwóch platform. Mam pytanko:
Rozwinięcie Nazy o system z GPS to wookong, natomiast czy planujecie koledzy rozwinięcie Multii Wii o opcję z Gps-em? Oczywiście stabilizacja lotu i jakiś autopilot po zadanych współrzędnych?
Z góry dzięki.
3majcie się w długi weekend.
Z góry dzięki.
Łukasz
- Marciniasty
Multiwii już obsługuje GPS i nawet kolega z forum ostatnio jakiś modulik zaprojektował na i2c wlasnie do multiwii . RTH już jakoś tam działa i inne funkcje też są rozwijane przez autora projektu więc pewnie w tym roku coś się wyklaruje w tym temacie . Jednak do mk czy wukonga to to raczej nie bdzie miało porównania ze względu na niekomercyjny charakter projektu multiwii .
MultiWii jak Linux - dziala na nim dowolne oprogramowanie pod warunkiem,Luk pisze:Witam, Troszkę podróżowałem więc nie było kiedy poczytać.
Z góry dzięki.
ze sam je sobie napiszesz
Jesli cieszy Cie dlubanie, kombinowanie, testowanie, naprawianie etc to MWii.
Jesli chcesz po prostu latac to Naza / Wookong.
Moim zdaniem MultiWii jest swietne jako prosty konstroler lotu w trybie acro,
troche gorszy w trybie autolevel. Proby robienia z niego czegos wiecej polecam
tylko hobbystom (patrz wyzej).
q
Zmiany nie są obowiązkowe przecież i jak ktoś nie chce to nie musi nic robić.Jesli cieszy Cie dlubanie, kombinowanie, testowanie, naprawianie etc to MWii
Ja prawie rok latałem bez podłączania do kompa i nie czułem potrzeby do zmian czegokolwiek. Latał świetnie.
Ogólnie to na pewno wart polecenia kontroler.
