wiem, zaopatrzyłem sie w niego juz na zlocieArtu pisze:Jeśli chodzi o sterowanie sumaPPM w Naza, to wystarczy zainstalować Misiowy dynks Konwerter PPM-S.BUS
Sprawdzone - działa wyśmienicie
Dji Wookong-konfiguracja
Najwyższy czas zaopatrzyć się w Misiowy PPM_ExpanderJedrula pisze:Edit. Zaczyna mi brakować przełączników na nadajniku
Mam taki mały problem, chyba... bo do końca go nie sprawdziłem...
Już wyjaśniam...
Założyłem wukonga do quada. Dzisiaj polatałem trochę. Sprawdziłem działanie course i home locka. Działa wyśmienicie!
RTH z przycisku również dobrze. Quad ląduje w miejsce startu.
Ustawiłem sobie przycisk trzy pozycyjny na GPS/Atti/Fail safe ( wiem wiem... przeczytałem wszystkie 10 stron tego wątku i wiem, że powinien być Manual. Wrócę do niego później).
Chciałem zobaczyć jak zachowa się quad gdy włączę mu failsafe z przycisku.
I tu bez niespodzianek RTH zadział tak jak powinien. Z małą różnicą, po włączeniu FS RTH zaczyna działać po 3 sekundach.
Teraz przyszła pora na ostatni schodek, czyli wyłączenie apki. I tu właśnie jest pewien problem. Otóż mam Spetrum DX8 ( do testów, bo do fpv jest Thomas). Zbindowałem nadajnik tak, że gaz ustawiłem w środkowej pozycji i włączyłem przycisk failsafe. I w takiej konfiguracji zbindowałem aparaturę.
Jednak w GUI po wyłączeniu apki nie podświetla mi się FS, i również dioda nie sygnalizuje załączenia się FS. System pamięta ostatnie ustawienie, zmienia gaz, jednak tak jakby nie zapamiętał ustawienia przełącznika.
Nie zrobiłem próby wyłączając apkę, bo wolę mieć jednak pewność. Może okaże się, że wszystko będzie działało dobrze. Na co muszę zwrócić uwagę w GUI, by mieć pewność, że FS po wyłączeniu nadajnika zadziała tak jak powinien???
Jakieś sugestie Panowie???
Już wyjaśniam...
Dokładnie tak zrobiłem, jednak dalej po wyłączeniu apki nie podświetla mi się FS w GUI. Jeśli zostawię przełącznik np. w GPS to w tym trybie zostanie po wyłączeniu apki. Jeśli zostawię go w ATI to po wyłączeniu zostanie w ATI. Tylko gaz wskoczy na środek, bo tak go ustawiłem przy zbindowaniu.Artu pisze:Przed zaprogramowaniem F/S w odbiorniku Musisz mieć w GUI ustawienia:
Gaz minimum 10% i podświetlony na niebiesko FailSafe i dopiero wtedy Programujesz F/S w odbiorniku.
Dioda również nie sygnalizuje załączenia się FS. Tylko gaz ustawia się w takiej pozycji w jakiej go ustawiłem przy bindowaniu.
Zrobiłem test trzymając quada w ręce. Po wyłączeniu nadajnika, po ok 3 sekundach silniki przyspieszają, tak jak to dzieje się w FS.
Jak pogoda pozwoli to zrobię test z wyłączoną aparaturą.
Roman właśnie w tym problem, że gaz ustawię jak chce. Wskakuje na pozycję jaką mu ustawiłem przy programowaniu. Jednak przełączników jakby nie widział...Roman pisze:Jeśli piszesz że przy bindowaniu ustawiłeś pozom gazu to ustaw inne przełączniki tak abyś miał fs.
Binduje z gazem powyżej 10% i FS włączonym z przełącznika. Po zgaszeniu nadajnika gaz wskakuje na odpowiednie ustawienie, a FS nie podświetla się...
