Problem z kalibracją
Jestem "świeżym" użytkownikiem Qadro na MultiWii by Kuki. Posiadam aparaturę RadioLink Tp6 i niestety mam problem - czy moge prosić o podpowiedź ?
1. Nie mam pojęcia jak skonfigurować jedną opcję. Otóż jak skręcam w lewo do również sam dodaje gazu. Wiem , że to wina jakiegoś miksera, ale za cholerę nie potrafię tego znaleźć. Tym bardziej, że wszystkie miksery mam wyłaczone.
2. Mam 3 regulatory 20A i jeden 25A - czy tak może zostać ? Czy wszystkie MUSZĄ być identyczne ?
Pozdrawiam i liczę na łagodny wymiar kary za laictwo :)
Mwbr
Mwbr
Niezbyt miłe powitanie, ale cóż.
@jelcyn - jak rozumiem od zawsze miałeś wiedzę nt. multikopterów. Kupiłem Quado i dopiero od tygodnia zacząlem zabawę, więc moja wiedza jest równa zeru. Proszę, spójrz na to z drugiej strony. Szukam pomocy i zrozumienia - nic więcej.
@Rurek - dzieki za temat. Ściągnąłem soft i ... mam nadzieję, że będę sam w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Co do śmigieł, to każde kręci się w inną stronę. Pierwsze w lewo, drugie w prawo , trzecie w lewo i czwarte w prawo. Smigła również sa dobrze załaożone.
Jak dodaję gazu ( oczywiście trzymając go w ręku ), to model poprawnie się wznosi. Problem leży w tym, że jak przechylę drążek kierunku w lewo, to model skręca w lewo ale też dodaje gazu.
Silniki mają się kręcić tak (zakładając że będziesz używał konfiguracji X):
i w kodzie masz zdefiniowane że to ma być "quad X"
Śmigła oznaczone 3,9 to normalne śmigła a 10,11 to CCW. Wszystkie mają dmuchać do dołu :)
Wytłumacz dokładniej , który drążek: YAW czy ROLL? To raczej normalne że przy próbie manewru któreś silniki dodają gazu a któreś zwalniają
