Reduktor z 12V na 3,7V
Do taka zabawa. Jezeli ta kamerka rzeczywiscie bierze 0.5A to 4.5W bedzie tracone na stabilizatorze. DUZO. Za duzo. Tu trzeba uzyc regulatora kluczujacego. Ze dwa elementy wiecej ale straty mocy minimalne.
EDIT - LM2575T-3.3 sie klania (przykladowo) i sprawnosc z 25% skacze do 75%. Przekladajac to na jezyk polski - zamiast tracic 4.5W, tracisz 0.5W.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
4W to wbrew pozorom bardzo dużo i nie ma co lekceważyć tego ciepła. Mój podgrzewacz do kawy na usb bierze 3W i po 10 minutach porządnie nagrzewa cały kubek.
Inne porównanie.... w takiej sredniej piance potrzeba ok 4A na pakiecie 3s zeby utrzymac sie w powietrzu - czyli tak ok 40-50W. Latwo policzyć ze przez taki grzejniczek stracimy 8-10% czasu spokojnego lotu.
Chyba za mocno kombinujecie wszyscy - ja bym z beca dał 5V przez jakiś mały rezystorek co by mu prąd ladowania na powiedzmy 200-300mA ograniczyl. Pewnie i tak ładowarka do tej kamerki 'wypluwa' bez obciazenia 5V jak nie lepiej.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 mar 2012, 12:56 przez Mieciu, łącznie zmieniany 2 razy.
A tak z innej beczki..jak naładować taki pakiet 1s Bo ja nie mam pojęcia. U mnie ładowarka ma funkcję ładowania od 2s
Adasko od początku radzi bo podpiąć zasilanie z odbiornika. Odbiornik turnigy ma na pinach do serw mniej więcej 5V to jak będę potrzebował rezystor by zmniejszyć napięcie do 3,7V. Serwa też nie tak mało prądu ciągną więc z wydajnością prądową BEC'a nie będzie problemu .
Jak to lepiej rozwiązać ?
Zasilanie z odbiornika czy robić stabilizator ?
- szymon_wolebez
Jak byś chciał z 5V zejść do tego zasilania rezystorem to musiał byś dobrze znać prąd odbiornika i policzyć sobie z prawa Ohma. Rezystor ograniczy prąd jednak i tak czy siak musi rozproszy nadmiar mocy w ciepło.
Po co tyle kombinować, daj fabryczny aku. i ładuj fabryczna ładowarką.
Widzę, że z podstawami elektroniki krucho. Jest to prosta sprawa ale wymaga podstawowej wiedzy praktycznej. Nie to ,żebym coś w złu kierunku pisał. Po prostu na spokojnie trzeba do tego podejść. Jest to prosta fizyka której nie przeskoczymy i trzeba wiedzieć jaka moc jest potrzebna i jak będzie szła na straty w ciepło przez stabilizację.
Trudno to tak zdalnie poradzić czy podać gotowe rozwiązanie.
Szymon
Szymon
- szymon_wolebez
Też się kiedyś na to złapałem jak kupiłem sobie super latareczkę na pojedyńcze ogniwa 3,7 i wpierw zacząłem kombinować jak spiąć dwa i wyprowadzić do balansowania.....i tu się zorientowałem że ...przecież balansowanie jest od co najmniej 2 cel (żeby było co balansować ) a zwykłe ładowanie, wystarczy przełączyć tryb ładowania Też tak masz i zapewne dlatego że zawsze balansujesz to zapomniałeś że jest taki tryb w ładowarce jak "charge"toretto1995 pisze:A tak z innej beczki..jak naładować taki pakiet 1s Bo ja nie mam pojęcia. U mnie ładowarka ma funkcję ładowania od 2s
Jeśli chcesz zasilać z odbiornika to nie żaden rezystor tylko zwykła dioda prostownicza albo dwie w szeregu, każda obniża o 0,7 V
