Jak przesłać HDMI na ziemię?
aleksandrowicz
Post autor: aleksandrowicz »
Ostatnio zmieniony niedziela 06 maja 2012, 09:52 przez aleksandrowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
pma_
Post autor: pma_ »
kuki83 pisze:właśnie zakupiłem to na ebay'u
http://www.actiontec.com/products/product.php?pid=219
zapłaciłem 420zł z wysyłką / używka
zobaczymy co wyjdzie docelowo założenie mam takie aby na urządzeniu na ziemi założyć mocniejszą/kierunkową antenę
Specyfikacja wg dataszita wygląda pięknie, opóźnienie <2ms :) A zasięg to aż 50m :)
Ale to nadal jest wifi i działa na 5GHz ciekawe jak ci pójdzie z antena i czy da się jakiś wzmacniacz znaleźć.
Z drugiej strony toto jest małe więc raczej nie ma i3 na pokładzie, może jakiś sprzętowy koder?
kuki83
Post autor: kuki83 »
tu na pewno jest jakiś dedykowany układ
no aż 50m :-)
jak dojdzie od razu rozkręcam i robie fotki
aleksandrowicz, lik nie działa al z tego co widzę w linku to wrzuciłeś konwerter na z hdi na składowe kolorów co prawda też hd, to raczej się nie przyda
aleksandrowicz
dzeki za odpowiedz wlasnie juz kefir mi tez wspomnial ze link nie dziala i kabel chyba tez hihi
Szymon
Post autor: Szymon »
Tych urządzeń jest coraz więcej:
http://www.brite-view.com/hdelight.php <- 140$
z ciekawszych rzeczy
- system latency - less than 1ms
- operating frequencies - 4.9 - 5.9 GHz
Zasięg deklarowany 30 stóp. Piszą też coś o wbudowanych antenach dookólnych wysokiej jakości :) Ciekawe czy antena da się wymienić...
swistak
Post autor: swistak »
Pytanie na rozkminke dla Kukiego
Jak neostrada oraz inni operatorzy internetowi dostarczaja full hd, nie transmituja tam 3.96 Gb/s
Dla ulatwienia dodam ze tvip jest oparta o multicast :) Poprawka na to ze dla nas jest wymagany jeden "program" a nie caly strumien czyli unicast :)
Zapomniec o przesylaniu HDMI bo hdmi to standard interfejsu
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
Rurek
Post autor: Rurek »
Swistak, to o czym piszesz było na poprzedniej stronie tego wątku...zaglądasz czasem? :-)
swistak
No niby cos tam jest ale...
Kuki z czego podasz sygnal video ??
kefir
Post autor: kefir »
Co za lipa
Jak podłącze kabel hdmi to nie mogę zrobić zdjęcia z pilota (nie łapie ostrości)
kuki83
kefir, he? ze niby jak jest kabel hdmi wpięty nie da się robić fotek ? ?
to będzie lipa :-(
swistak, jak z czego podam , nie czaje pytania ?
powiem ci to samo co napisał Rurek zaglądnij wcześniej
hdmi - to port audio/video ( obraz cyfrowy dane lecą RAW nie skompresowane )
a HDTV / IPTV to standard telewizji cyfrowej ( obraz w formie cyfrowej skompresowanej przeważnie w MPEG ) musi zostać zdekompresowany i potem podany na gniazdo hdmi a potem juz leci z pełną prędkością :-)
jak juz chcesz tak się bawić do zbuduj nadajnik dvbt i będzie lux
będzie obraz cyfrowy i do tego z kilku kamer jednocześnie :-)
aleksandrowicz
kefir pisze:Co za lipa
Czyli kadrowanie zdjęć z sony nex nadal pozostaje przez kamerkę :cry:
Wkurza mnie to, jakby nie mogli zrobić normalnego av jak inni producenci .
kefir
Post autor: kefir »
Myślę że to kwestia ustawień aparatu jak rozkminie (albo ktoś to zrobi damy znać )
kuki83
dziś przyszło pierwsze testy wykonane ale w domu
obraz w bardzo ładnej jakości
jest nawet menu i parametry sygnału na TV
sygnał w domu gubi za dwoma ścianami
w terenie otwartym przy weekendzie przetestuje
na zdjęciu jedno rozkręcone jedno całe
pierwszą modyfikacje jaką poczynię to wymienię anteny
czyli te małe czerwone prostokąty
Szymon
Kwestia jeszcze jakie ściany. Czasem przez dwie zbrojone ściany ścina mi video na linku 1.2 GHz.
Czy to co na zdjęciu to oba odbiorniki?
kuki83
po lewej odbiornik
po lprawej nadajnik
ściany normalne ale wifi tez mam słabe za tymi ścianami
ciekawostki
-automatycznie dobiera kanał
-można podłączyć się pod inny nadajnik
-synchronizacja około 20-30sek po uruchomieniu
- po zgubieniu zasięgu około 10-15sek na ponowne połączenie
