Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 07:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: czwartek 14 sty 2016, 10:51
Ewentualnie polecam koledze poszukanie tutoriali na YouTube.
Mi pomógł ten: https://www.youtube.com/watch?v=YczzHkRUVxQ
Bardzo fajnie pokazano jak za pomocą dwóch przełączników wybierać 6 trybów lotu.
Pozdrawiam.
PocketDrone FQ777
Hubsan X4 H107C
FY-450 - APM 2.6, Emax 2216, Afro 20A, Boscam 5.8GHz
TAROT Iron Man 650 - APM 2.6, Sunnysky V3508 580KV, Sunrise BLHeli 30A,3-Axis Gimbal, Boscam 5.8GHz
Post: czwartek 14 sty 2016, 12:52
Ok.zajrzę na YT. Jak nie ogarnę to się zgłoszę ponownie.
Ale zadam od razu pytanie. Ten 3-pozycyjny przełącznik to który kanał? Rozumiem, że ten kanał mam podłączyć między odbiornikiem a APM?
999 to nie radiotaxi
Post: czwartek 14 sty 2016, 13:42
APM łączysz z odbiornikiem. To w aparaturze ustawiasz, który przełącznik ma funkcjonować dla danego kanału.
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-connecting-the-radio-receiver-apm2/
PocketDrone FQ777
Hubsan X4 H107C
Post: czwartek 14 sty 2016, 13:52
Z tym że wspomnijmy o tym od razu - ustawianie tego na fabrycznym sofcie jest nieintuicyjne i pod górkę. I nie da się bodajże dowolnego kanału przypisać.
Nie kombinuj tylko najpierw wymień soft. To jest elementarz i oczywistość jak 2x2=4.
Post: wtorek 17 kwie 2018, 17:12
Witam.
Mam problem. Zmiksowałem sobie przełącznik 3 pozycyjny w sposób następujący:
Master: FLP
SLAVE: AUX1 (kan7)
OFFSET: 0
Up: 100/0/-100
Down: -100/0/100
SW:NR/1/2
Wszystko działa, ale niestety ten miks zajmuje kanał 6 i 7. Nie ważne czy w nadajniku ustawię CH6 i 7 na GEAR lub T.HOLD, to i tak na obu kanałach występuje MIX. Gdy pod AUX CH7 ustawię pokrętło, to miksuje mi z pokrętłem :/
Chciałbym uzyskać przełącznik 3 pozycyjny tylko z jednego kanału (najlepiej 7), a kanał CH6, by był oddzielny do tryby RTL.
Po prostu uruchomienie przełącznika 3 pozycyjnego zawsze oddziałuje na dwa kanały, a chciałbym, żeby działały typowo na jednym...
Mam oryginalny soft FS-TH9x.
Co robię źle i jak to poprawić?
Po prostu chcę uzyskać: 4 kanały sterowania kierunkiem, 2 pokrętła dla gimbala, jeden przełącznik 3poz i jeden 2poz, a niestety tego ostatniego teraz uzyskać nie mogę.
Post: środa 18 kwie 2018, 11:31
Erill pisze:
Witam.
Master: FLP
SLAVE: AUX1 (kan7)
OFFSET: 0
Up: 100/0/-100
Down: -100/0/100
SW:NR/1/2
Też długo próbowałem z tym walczyć i szukać gdzieś odpowiedzi na internecie, niestety nie udało mi się odpowiednio uruchomić tego przełącznika. Skorzystałem zatem z najlepszej rady jaką znalazłem "wgraj sobie er9x" i Tobie chyba też nic innego nie pozostaje...
Post: środa 18 kwie 2018, 17:51
To chyba nawet moja rada. :) A co najfajniejsze jest skuteczna i można robić z radiem cuda?
Post: środa 18 kwie 2018, 19:29
Potwierdzam, moje radio miało iść na złom, odkąd wgrałem OpenTX'a, przeżywa drugą młodość ;)
Pozdro,
Lopez
Post: środa 18 kwie 2018, 19:40
ER9X jest lepsze od opentx-a.
Post: środa 18 kwie 2018, 20:11
maxiiii pisze:
A swieta wielkanocy od swiat bozego narodzenia...
Post: środa 18 kwie 2018, 21:08
To mnie zasmuciliście :/ Chyba jednak pora po kilku latach wgrać ER9X... Taka prosta rzecz jak przypisanie hebelka, a tu problemy.
Post: czwartek 19 kwie 2018, 05:41
maxiiii pisze:
Ważniejsze tak.
Post: piątek 20 kwie 2018, 08:35
maxiiii pisze:
Ważniejsze tak.
Aluzju nie panial to wprost napisze. Jak juz piszesz ze cos jest lepsze to chociaz to jakos uzasadnij, bo samo stwierdzenie to mozna sobie o kant roztrzaskac.
