Przeróbka serwa na zew. potencjometr
Przelutowałem serwo na zew. poti i mam taki mały problem. Mianowicie jak dotknę kabelka od potencjometru lub go (poti) ruszę palcem zmienia się kierunek ruchu i serwo ma jakieś dziwne zachowanie. Przelutowane jest 1:1. Co źle zrobiłem? Czegoś tam brakuję (opornik?, masa?), albo może źle jednak przelutowałem i się machnołem -ale wtedy albo by nie działało albo kręciło by się w drugą stronę? Gdzie ten pies pogrzebany?
Grzegorz
- szymon_wolebez
A ten kabelek - jesteś jego pewny? Luty?
Może wstaw taki standardowy jak do serw
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
zróbcie może dla potomnych jakiś fajny turtorial video lub z dokumentacją fotograficzną jakie najlepiej potencjometry wstawić i od czego to zależy , jak pomierzyć wartości żeby później zastosować odpowiedni potencjometr oraz gdzie co podlutować .
Przydała by się taka instrukcja dla początkujących ,może znajdzie się ktoś kto poleci dobre potencjometry które warto zastosować oraz gdzie warto kupować .
I tak skończysz na LawMate
Jestem na świeżo, dzisiaj z Kefirem (a bardziej On ) przerabialiśmy u mnie serwo. Wygląda na to ze masz przerwę w potencjometrze/zamienione kable. I słabej jakości tester (zakładam że do testera podpiąłeś?)
A jeżeli do aparatury i odbiornika to niedokładność "dead zone" serwa i biega w obie strony ale to nie jest akurat problem. Problemem jest że jeździ w kółko a taki efekt jest przy braku/przerwie w obwodzie potencjometru.
Nawet nie wspominajmy jak się dorabia brakujące zęby na kółku w serwie miniArtu pisze:Trudno to nazwać serwem... Ja bez okularów to nawet silniczka tego serwa nie widziałemRurek pisze:Jestem na świeżo, dzisiaj z Kefirem (a bardziej On ) przerabialiśmy u mnie serwo.
