eLeReS - w praktyce - OSIĄGI
Rurek
Post autor: Rurek »
to jest zwyczajny dipol tylko pogrubiony o niepotrzebną kolosalną (patrząc na zdjęcie) masę x5 :-)
A za te wtyczkę to ja bym ich pocienkował ;-) tak jak ona pocienkowuje parametry... toż to masakra jakaś nie nadająca się do naszych zastosowań ta wtyczka jest :-(
esamolocik
Post autor: esamolocik »
Rurek, ale wtyczke zawsze mozesz sobie zmienic.
I tak sprzedaja to z kablem 120cm wiec wypada to skrocic i zamontowac SMA.
Co do wagi, dobre pytanie. Sprobuje sie dowiedziec.
Artu
Post autor: Artu »
Rurku, to jest antena do konkretnego urządzenia, i taką ma wtyczkę, jaką ma.
Można obciąć. Ale płacić 55zł (+przesyłka), to lekkie przegięcie.
Można taka zrobić za cenę pigtail-a i patyka od waty cukrowej :mrgreen:
433MHz Half-wave dipole for LRS :-D
esamolocik
Artu pisze:Rurku, to jest antena do konkretnego urządzenia, i taką ma wtyczkę, jaką ma.
Hmm...a czemu w tym tutorialu autor pisze zeby skrocic oba konce do 150mm?
Myslalem ze dlugosc ramion dla 433MHz to 164mm
dual
Post autor: dual »
esamolocik pisze:
To samo mi się ciśnie, wszędzie wypisują 164mm na ramie, tu 150? Dotnę swoją antenę do 150 i sprawdzę, po RSSI co się stanie.
Marcin
dual
Post autor: dual »
Rurek pisze:
dual pisze: A dipol wykonałem naprawdę solidnie, troszkę antenek już wykonałem i nie mam z nimi problemów. :)
No wiesz - dipol jest pewnym kompromisem ze względu na masę i aerodynamikę :-) co z tego że zasięg będzie największy na baciku skoro i tak nie dolecisz tak daleko bo paliwa zabraknie ze względu na zwiększone spalanie z powodów w/w ;-)
I właśnie ze względu na ten kompromis "wielcy LRSowcy" nie ładują wielkich anten na odbiorniki - bo co by im zależało przy i tak wygórowanej cenie dołożyć bat za 5 $....
Sorry, że dwa posty pod sobą ale dopiero odczytałem. Mi generalnie chodzi o uzyskanie tak dużego zasięgu RC abym miał problemy z zasięgiem energetycznym. Jak do tej pory RC kończy się znacznie szybciej. Więc będę wkładał cokolwiek aby to zmienić. :) A przy masie platformy ponad 3kg opory anteny to pomijalna sprawa.
Marcin
Artu
Post autor: Artu »
dual pisze:
esamolocik pisze:Hmm...a czemu w tym tutorialu autor pisze zeby skrocic oba konce do 150mm?
Niby dostrojone na profi sprzęcie... :mrgreen:
lukisek
Post autor: lukisek »
Najlepiej robic antene z tutka Shrerera . On ma konkretny sprzet pomiarowy i na pewno wie co robi.
i tak skonczysz ... wrając do RC
dual
Post autor: dual »
Dla mnie sprawa jest prosta, robisz antenę i lecisz. Jak zalecisz dalej znaczy, że lepsza. Dokładnie w taki sposób zamierzam sprawdzić słuszność 164 do 150mm. :)
Marcin
esamolocik
dual pisze:Dla mnie sprawa jest prosta, robisz antenę i lecisz. Jak zalecisz dalej znaczy, że lepsza. Dokładnie w taki sposób zamierzam sprawdzić słuszność 164 do 150mm. :)
dual, ale to sie pochwalisz czy dalej zaleciales? ;)
Rurek
Post autor: Rurek »
hmmm czyste matematyczne obliczenie dla 435MHz (bazowa częstotliwość dla naszego eLeReS'a) to daje 172,41379310344827586206896551724 mm :-)
Nie uwzględniono żadnych współczynników skrócenia ani dla anteny ani dla kabla.
Tak więc zapewne długości 164 czy 150 wynikają a) z oczekiwanej częstotliwości b) oczekiwanego SWR'a
I tylko mając dobre przyrządy, po parunastu cięciach - mistrzowie doszli do tych długości ....
dual
Post autor: dual »
esamolocik pisze:
Pewnie, wczoraj latałem na 164 i wyniki były gorsze od bata fabrycznego od CLa. Jak będę miał dziś czas to dotnę jedną z anten na 150 i dla porównania zrobię jedną na 166mm (czyli współczynnik 0,97), a długość 164 (a dokładnie 163,5mm) wynika ze współczynnika 0,95 czyli takiego "uniwersalnego". Ta długość 150 troszkę mnie dziwi.
Marcin
Artu
Post autor: Artu »
Rurek pisze:I tylko mając dobre przyrządy, po parunastu cięciach - mistrzowie doszli do tych długości ....
Czyli trzeba zrobić antenę (z naddatkiem) i wysłać do Kostka :-P
pit202
Post autor: pit202 »
widać było po nadawczej , co innego mi wyszło z wyliczeń a co innego podczas badania na SWR
esamolocik
Chlopaki, to moze by sie znalazl u nas na forum jakis dobry kolega co ma odpowiedni sprzet pomiarowy i nam wyliczyl, zestroil anteny dla eLeReSa - tak zeby wicagnac max z tego cudenka.
