Strona 1 z 11
Regulatory nadające się do przeprogramowania na FastPWM
: poniedziałek 20 lut 2012, 22:47
autor: kuki83
sierdziłem ze założę wątek na ten temat coby ułatwić innym i sobie
prosił bym o dopisywanie jeżeli ktoś ma przetestowany jakiś Regulator
Regulatory przeprogramowane prze zemnie i sprawdzone
oparte na oprogramowaniu:
https://github.com/sim-/tgy
TowerPro 12A
plik: tgy.hex
TowerPro 18A
plik: tp_nfet.hex
TowerPro 25A
plik: tp_nfet.hex
Hobbyking SS 18A
plik: tp.hex
Redox Eco 20A
plik: tp.hex
Turnigy Plush 18A -- regle raczej nie do kupienia z tym procesorem
plik: tgy.hex
: poniedziałek 20 lut 2012, 23:27
autor: jedrus
: poniedziałek 20 lut 2012, 23:28
autor: Rurek
proponuję miec pod ręką tę tabelkę:
tabelka z zestawieniem regli i softów pasujących
oraz, rzeczywiście - powerful tool dla lamerów (takich jak ja
) czyli gotowy program aktualizowany on-line służący do zautomatyzowania procesu podmiany softu, na zasadzie klick&go (czyli idź na piwo
Program sam sobie pobiera z tabelki najbardziej odpowiedni i najaktualniejszy soft dla danego, podanego przez lamera, typu posiadanego regulatora.
PROSZĘ BARDZO!
: środa 29 lut 2012, 23:54
autor: wjacek
Dziś przeprogramowałem regulatory HW25A z abc-rc.pl znane też jako HobbyKing 20Amp, HK SS 25A, RedBrick25A.
O takie:
Po zdjęciu koszuli wyglądają tak:
Pady do programowania:
Wgrywany firmware to tgy.hex za pomocą avrdude.
: czwartek 08 mar 2012, 10:38
autor: Marciniasty
Red Brick 10A
GND zapinamy np. do czarnego kabelka od zasilania regulatora lub po drugiej stronie kondensatora gdzie idzie vcc.
plik: tp.hex
Edit: poprawione fotki
: wtorek 13 mar 2012, 01:24
autor: Adasko
regulator
HK SS 8/10A
prawidlowy soft to
tp.hex
regle chodza poprawnie
: wtorek 13 mar 2012, 07:45
autor: krall
W wątku o wietkongu napisałem, że przerobione HW-30A nierówno startowały a ostatecznie pojedyńczo odchodziły z dymem - na 4S.
Dotąd przerobiłem wiele HW-30A na I2C i działały bezproblemowo - także na 4S.
W tym przypadku okazało się, że winnym palenia się regli nie był soft do fastPWMa tylko seria esc. Łatwo ją odróżnić od innych - bo były w przeźroczystej koszulce z niebieskim radiatorem.
Widać mają gorsze mosfety - tych się więc wystrzegajcie - no chyba, że nie planujecie stosować 4S.
: czwartek 15 mar 2012, 11:23
autor: kuki83
tym razem regle
HobbyKing SS 18A-20A
tym razem regle 18A - 20A HK SS na obydwu zdjęciach
plik: tp.hex
plik: tp.hex
: środa 21 mar 2012, 11:09
autor: kuki83
Regulator: Mystery/HK blue series 20A
plik: bs_nfet.hex
: niedziela 01 kwie 2012, 19:26
autor: pebis
Czy MYSTERY 20A i Hobby King 20A Blue Series można stosować razem w jednym kopterze , oczywiście do 2 rożnych silników z zastosowaniem oryginalnego oprogramowania? Czy trzeba je przeprogramować? Sprzętowo są identyczne.
: niedziela 01 kwie 2012, 19:49
autor: kefir
Powiem wam że mam te regulatory multirotor i nie widzę różnicy między oryginalnymi DJI
: niedziela 01 kwie 2012, 23:42
autor: Marciniasty
RCtimer 20A
Wsad : tgy.hex
To są te same regle więc można ale warto przeprogramować na fastPwm .
: piątek 06 kwie 2012, 10:53
autor: miś
UWAGA !!!
Żółte chińskie małpy wpadły ostatnio na pomysł jak uniemożliwić przerabianie regli HW25A.
Programując fuse RSTDSBL w procesorze zablokowali możliwość przeprogramowywania tych regli. Niemożliwa jest zarówno przeróbka na I2C jak i przeprogramowanie na FastPWM. Jedynym sposobem przeróbki takowych regli jest wymiana procesora na nowy.
Prosty sposób jak to sprawdzić:
- obedrzeć regiel ze skórki
- podłączyć jakiś silnik
- podłączyć zasilanie - regiel odegra melodyjkę i zacznie pipać co sekundę
- pensetą zewrzeć na chwilke pad RST (Reset) na stykach programowania z GND (masą).
- jeśli nic się nie stanie - Reset jest wyłączony i takiego regla nie przeprogramujemy
- jeśli regiel od nowa odegra melodyjkę - Uff, trafiliśmy na zdatny egzemplarz.
Regle HW25A dostępne ostatnio w ABC-RC są NIEZDATNE do przeróbki !
: wtorek 17 kwie 2012, 15:49
autor: krzysztof21
RCTimerów 30amp też można - udało mi się sklonować samego siebie i znalazłem czas na wgranie softu
- wsad nr: tgy_2012-03-21_6af38a2.zip
- wgranie przez flashtool tak jak radziliście tgy.hex
- ma kalibrację zakresu gazu i działa bardzo dobrze ( przy wgrywaniu z zasilaniem puszczonym na procka z programatora nie trzeba nawet patentu z żarówką - chociaż u mnie profilaktycznie była
Zdjęcia regulatora tu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=81440#81440
soft do pobrania tu:
https://github.com/sim-/tgy/downloads
a w flashtool musiałem zmienić szybkośc w okienku na " 57600 ".
Wgrywane programatorem - usbasp
Edit: Latane dziś były i widać różnicę między fabrycznym softem a tym poprawionym - nawet taki laik jak ja widzi
Na plus.
: czwartek 26 kwie 2012, 09:40
autor: kuki83
Regulator: RCTimer 30A
test z pakietami 3S i 4S - test OK
test z silnikami T-motors MT4008-12 i MT2814-10 - test OK
plik: tgy.hex
