Za oknem zima, mróz i nie bardzo chce się latać w taką pogodę. Zdecydowanie preferuję dodatnie temperatury do latania :twisted: no ale coś robić trzeba. Przyszedł pomysł aby zrobić konwersję mojego quada Hornet X4L na wersję X8L, tym bardziej, że FC obsługuje mikser do OCTO. Model wyjściowy (obecnie):
Nowe ramiona to ponownie profil ALU ale tym razem 12x12 i długość 22cm wraz z uchwytami do silników. Waga - 180g.
Trzeba było również skrócić ośki silników, bo inaczej nie dało się ich zamontować w taki sposób:
Dojechał też odbiornik szeregowy, będzie mniej kabli między RC a FC.
Pora na kolejny update. Udało się wszystko (2 regulatory zespolone i FC) zmieścić w standardowej ramie, myślałem że będzie ciasno ale dzięki zrezygnowaniu z podłączania silników przy regulatorze, udało się wygospodarować trochę luzu.
Rozstaw po przekątnej - 56.5 cm, na boku 40cm.
Silniki na ramieniu - jeszcze tylko skrócenie przewodów i bananki. Ewentualna wymiana silnika będzie bardzo prosta.
Hornetowa "kanapka" - od dołu: regulator dolnych silników, w środku regulator górnych silników, na górze FC.
Czas na kolejny mały update. Hornet X8 dostał komplet śmigieł i polutowane bananki na kabelkach od silników.
Waga zestawu na tym zdjęciu - 1448g (z pakietem 3S 2650 chwilowo, potem jakiś większy). Dojdzie jeszcze gimbal z GoPro i FPV. To wszystko nie powinno przekroczyć 2000g.
Krótki filmik (bez obróbki) z pracy silników:
Filmik z lotów będzie niebawem. Cdn...
Konwersja Horneta X4L do X8L - update
- marimach77
- marimach77
Platforma o układzie X8 to jednak nie to na czym mi zależało i przyszła pora na przebudowę na hexę. Ale o tym w oddzielnym wątku.
