magneto pisze:kefir to sie zgadza wszystko ,ale ze idzie do mnie 9z z modulem 72MHz torozgladam sie za odbiornikem do niego a ze jest na nim oznaczenie:
fp-tk-fm
pcm transmiter
to nie wiem jaki kupic. A zeby byc spokojnym o latanie zgodnie z prawem chce dokupic modul na 35MHz wraz z odbiornikem i jaki kupic modul i odbiornik.
I nastepna sprawa czy transmiter PCM moze pracowac z PPM?
Zostan na 72Mhz do FPV, dokup tylko odb futaby.
Jak chcesz legalnie to kup najtanszy modul RF 35Mhz na kwarc i do tego CORONE na 35Mhz
Jesli kupiles apke z modulem na 72Mhz to poszukaj do niego doskonalych i ostatnio tanich odbiornikow Futaby 149DP. Pracuja ladnie w PCM-ie i sa to jedne z najmniej podatnych na zakl odbiornikow. Musisz tylko kupic wersje na 72Mhz , ktorych to pelno na ebay-u oraz do tego odpowiednie kwarce (nie na 35 a na 72 Mhz ).
Ewentualnie poszukaj modul odb z synteza.
tutaj Futka 149dp
http://cgi.ebay.com/Futaba-R149DP-Lo-Hi ... 19bc5ac6bb
a tutaj odbiorniczek z syntezą na 72Mhz
http://cgi.ebay.com/Futaba-R319-DPS-72M ... 414fa5efad
te 2 konstrukcje to BETON jesli chodzi o osiagi. Zla strona takiego rozwiazania to to ze PCM nie ostrzeze ciebie jak konczy sie zasieg.
EDIT:
Modul nadawczy w twoim radiu moze pracowac zarowno w PCM jak i w PPM , takze obsluzy prawie kazdy odbiornik na 72Mhz
