futaba
Baaardzo dobre radio , legendarna konstrukcja stosowana przez wielu zawodnikow jako bazowy model zawodniczy. Futaba 9C to przy nim plastikowa zabawka. Aparatura jest pancerna, potencjometry drazkow sa zupelnie inne niz w 9C. Jesli trafi sie komus takie radio w dobrym stanie to brać. Zwrocic tylko uwage zeby w komplecie byl modul RF .
Obsluga radia to zupelnie inna filozofia niz w 9C. dostep do wszystkich funkcji realizowany za pomocą przyciskow umieszczonych dookola ekranu. Futaba odeszla od tego rozwiazania stosujac pokretlo JOG w kolejnych modelach.Przyda sie instrukcja - ktora dostepna jest w sieci w pliku PDF. Dobrze zachowane egzemplarze potrafia kosztowac sporo , jednak w wyniku tendencji wymiany aparatur na 2.4 , mozna naprawde dostac okazje.
Model 9Z jest raczej odpowiednikiem modelu 12 mimo iz ma mniej kanalow. Bogactwo funkcji jest jednak przerazajace. Wszystkie dostepne miksery i polaczenia zarezerwowane dla modeli topowych.
na stronie futaby manual dostepny bez problemu, co prawda po angielsku ale minimalna wiedza i sobie poradzisz.
http://www.futaba-rc.com/manuals/manual-9z-notice.html
- marcin.gala
czy to jest takie radyjko:..??
http://cgi.ebay.co.uk/FUTABA-9ZAP-WC2-R ... 4cef6f41ab
i czy do dalekich lotów co będzie lepsze moje zasłużone DX7 czy taka futaba...bo zachwalacie to pytam..ta ma z komplecie TX 35MHz
CZY WARTO SIĘ PRZESIĄŚĆ DO LATANIA FPV...Z DX7 NA 9ZAP...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Futaba 9Z podobnie jak 9C posiada "slot" na modul nadawczy i w zaleznosci od tego czy chcesz latac na 35 czy na 2.4 Fasst to po prostu wymieniasz moduly. Sama aparatura nie posiada nadajnika , wiec wazne jest zeby sprzedawca takowy dolaczal "modul rf". Ew kupic osobno.
jesli chodzi o 2.4 "fasst" futaby to pasuja moduly TM-7 i TM-8.
Na 35Mhz wszystkie dostepne moduly do 9C zarowno na kwarc jak i synteza.
Do 35mhz pasują odbiorniki każdej firmy. Tylko w przypadku 2,4ghz nie ma tak dobrze i jesteś skazany na jednego producenta.
Jeśli masz kupować moduł do Futaby to od razu kup oryginalny moduł Futabowski z syntezą za około 340zł nowy, albo taniej jakiś używany. Bez oryginalnego moduły Futaba nie będzie miała swoich właściwości jeśli chodzi o zasięg.
kefir to sie zgadza wszystko ,ale ze idzie do mnie 9z z modulem 72MHz torozgladam sie za odbiornikem do niego a ze jest na nim oznaczenie:
fp-tk-fm
pcm transmiter
to nie wiem jaki kupic. A zeby byc spokojnym o latanie zgodnie z prawem chce dokupic modul na 35MHz wraz z odbiornikem i jaki kupic modul i odbiornik.
I nastepna sprawa czy transmiter PCM moze pracowac z PPM?
fp-tk-fm
pcm transmiter
