PPM Expander - sposób na 12 kanałów
lukisek
Post autor: lukisek »
to jeszcze pytanie . czy daloby sie zrobic zeby mozna wprowadzac opoznienia na wybranych kanalach. Chcialbym np sterowac z zewnetrznego przelacznika wysuwaniem podwozia a tam serwo nie moze od razu skoczyc z min na max a ma zmienic polozenie wolniej. O ile wolniej niewazne . Wazne ze wolniej bez szkody dla systemu podwozia i serwa je obslugujacego.
i tak skonczysz ... wrając do RC
Rufio
Post autor: Rufio »
Znając Misia da się zrobić wszystko.
W razie "potrzeby" to dysponuję kodem na Arduino, który to płynnie realizuje ruch serwa przez zadany czas jak i pewną sekwencję serw (na razie 2ch), może się przyda Misiowi.
miś
Post autor: miś »
Opóźnienia da się zrobić. Tylko jak ustawialne ? Czy wystarczy przy mikserze wyjściowym dodać ptaszki do zaznaczenia czy dany kanał ma mieć aktywną funkcję slow-motion, oraz jeden suwak (wspólny dla wszystkich aktywnych slow-motion) do ustawiania prędkości tego slow ? Bo zrobienie osobnej regulacji prędkości dla każdego z kanałów to już trochę kłopot...
marceli
Post autor: marceli »
Fajnie to wygląda. Jaki koszt?
lukisek
Misiu obojetnie - jak ci wygodniej . Moze byc ptaszek przy kazdym kanale i spowolnienie na stale powiedzmy do 40% a moze byc inaczej z suwakiem ktory reguluje wszystkie spowolnienia globalnie po prostu jak ci wygodnie. Moze byc nawet tak ze ta opcja wystepowac bedzie np na 2 kanalach i tez bedzie dobrze .
Juz widze wysuwane ramie ze szperaczem albo podwozie chowane 8-)
miś
Post autor: miś »
lukisek: Mówisz i masz :mrgreen:
Dodano możliwość spowalniania reakcji kanałów. Działa zarowno z kanałami z aparatury, wewnętrznymi jak i z headtrackera. Przy kanale (kanałach) które mają być spowolnione stawiamy ptaszka, dajemy zapisz i już działa. A suwakiem ustawiamy prędkość. Najwolniej to około 20 sekund od min do max, najszybciej - jakies 0.5 sek.
Tak wygląda teraz okno konfiguracji kanałów wyjsciowych i headtrackera:
[img]http://romek_by.republika.pl/PPM/Out.JPG[/img]
Co do ceny to powinna się zamknąć w granicach 50-60zł - ale to wyjdzie jak będę miał płytki gotowe i wykonaną próbną partię - za jakiś miesiąc.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
To urządzenie można zamontować na desce z kilkoma potencjometrami i przełacznikami. Do tego bateria, nadajnik RC z antenką i apka gotowa :-D . Jedyna wada, to konieczność programowania i trymowania z laptopa :-/ . Ale za to jaka cena :-P Adam Słodowy lepiej by tego nie wymyślił :lol:
lukisek
co tu duzio mowic jest lepiej niz mialo byc :-)
miś
Post autor: miś »
No to doszła jeszcze jedna funkcjonalność:
Dwa zestawy ustawień osobno programowane. W momencie załączania Expander sprawdza stan podłączonego przełącznika (do drugiego wejścia cyfrowego) i w zależności od stanu przełącznika ładuje ustawienia dla Banku 1 lub 2 (coś jak pamięć modeli w aparaturze, tylko wybierane przełącznikiem). Więc można sobie w domu przygotować dwie różne konfiguracje i potem na polu użyć jednej lub drugiej.
Roman
Post autor: Roman »
dobrze że płytki dostaniesz za miesiąc , pewnie dojdzie jeszcze trochę funkcji :mrgreen:
jedną zostaw dla mnie :-P
Ostatnio zmieniony niedziela 26 lut 2012, 20:24 przez Roman, łącznie zmieniany 1 raz.
I tak skończysz na LawMate
miś
Post autor: miś »
Roman pisze:dobrze że płytki dostaniesz za miesiąc , pewnie dojdzie jeszcze trochę funkcji :mrgreen:
A to nie problem, bo soft można upgrejdować z komputera przy pomocy interfejsu i programu służącego do konfiguracji. A sprzętowe zmiany to chyba już nie będą potrzebne.
HIRO
Post autor: HIRO »
jeśli ustawia sie juz jakaś kolejka po to cudeńko to uważam siebie za stojącego w niej :-D
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Miś a dużo aby tych płytek zamówiłeś ? ;-)
Krzysiek
marceli
Dobra cena tez wezmę sztuke
miś
Post autor: miś »
krzysztof21 pisze:Miś a dużo aby tych płytek zamówiłeś ? ;-)
Jeszcze nie zamówiłem, dopiero kończę projektować. Ze 20szt wezmę. Powinno wystarczyć, jak nie to się dodrukuje :-) Muszę jeszcze zrobić płyteczkę do konwertera PPM na SBUS - to taki kolejny malutki projekcik dla użytkowników Wookongów i LRS'ów. I dopiero wtedy pójdą razem do płytkarni.
