Zasilacz xbox
Re: Zasilacz xbox
To jest warystor zabezpieczający. Wymontuj go zupełnie, wymień bezpiecznik i załącz zasilacz. Jak ruszy i będzie działać, to kup wtedy warystor na 390V (oznaczenie 391), załóż i będzie dobrze.
Re: Zasilacz xbox
Panom się "N" nie podłączyło. Idź z tym do sądu - oddadzą za drukarkę.
- automaciek
- Kontakt:
Re: Zasilacz xbox
Czy ten zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-xb ... 47546.html się nadaje?
Re: Zasilacz xbox
dubik3e pisze:Padł mi zasilacz xboxa. Coś nie tak było z prądem. Zakładam, że wyższe napięcie, ponieważ duża drukarka też się spaliła, a jestem na budowie gdzie jak się dowiedziałem przepinali transformatory zasilające baraki. Może ktoś mi podać oznaczenia kondziorka (o ile to kondzior, bo wygląda jak kondzior, a oznaczenie na płytce ma "Z1") zaznaczonego na zdjęciu? On się zjarał,padł też bezpiecznik. Myślicie, że coś jeszce mogło tam paść?
Części wymienione, zasilacz działa. Dzięki za pomoc.miś pisze:To jest warystor zabezpieczający. Wymontuj go zupełnie, wymień bezpiecznik i załącz zasilacz. Jak ruszy i będzie działać, to kup wtedy warystor na 390V (oznaczenie 391), załóż i będzie dobrze.
Re: Zasilacz xbox
Się nadaje, jeśli prundu Tobie wystarczyautomaciek pisze:Czy ten zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-xb ... 47546.html się nadaje?
Pozdrawiam, Artur
Re: Zasilacz xbox
Witam Panowie
kupiłem taki zasilacz:
http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-xb ... lluserscro
przewód po przecięciu wygląda następująco:
Jakieś pomysły jak to polutować?
Re: Zasilacz xbox
Łatwiej będzie, jak odkleisz czarne "nóżki", pod którymi są śrubki... Trzeba je odkręcić, i dostać się do płyty głównej zasilacza
Pozdrawiam, Artur
Re: Zasilacz xbox
Dobry pomysł wygląda to tak: żółty - +12 V, bez izolacji - GND, czerwony - +5VSB, niebieski - PS_ON, szary - RSENSE. Czyli powinno być tak: dwa żółte zlutowane dają +, bez izolacji to masa, niebieski i szary zlutowane na stałe, czerwony zaizolowany. Dobrze kombinuje?
Re: Zasilacz xbox
Jakieś fotki "wnętrza"...
Pozdrawiam, Artur
Re: Zasilacz xbox
Te grube plecione to masy
Żółte grube to +12V
Czerwony to +5V standby
Niebieski będzie power_on. Żeby pojawiło się 12V to trzeba go połączyć albo z czerwonym albo z masą.
A szary (sense) zostaw w spokoju. Jeśli zasilacz nie będzie chciał poprawnie działać to wtedy szary do żółtych (jako sygnał zwrotny napięcia). Sprawdź miernikiem drugą stronę kabla (tą z obciętą wtyczką), czy szary przewodzi do żółtych.
Żółte grube to +12V
Re: Zasilacz xbox
miś, dzięki za info jutro z tym powalczę i dam znać :) Fotki wnętrza:
Re: Zasilacz xbox
Zasilacz daje 12V, wszystko pięknie działa. Należało połączyć +5V standby (czerwony) z power_on (niebieski), natomiast sense (szary) z masą.
Miś, wielkie dzięki za pomoc!
Re: Zasilacz xbox
Mam pytanie jeśli chodzi i przelotkę ze złącz bananowych na wtyk DC do Imax B6. Zasilacz podaje 16.5A, jest jakas różnica w złączach DC, które będę chciał wlutować? Kabel jaki chcę użyć to 2x2.5. Możliwe, że w przyszłości będę chciał podnieść napięcie w zasilaczu.
- automaciek
- Kontakt:
Re: Zasilacz xbox
Różnią się średnicą bolca.....
Re: Zasilacz xbox
To wiem 2.5/5.5, bardziej mi chodzi o to czy mają różną wytrzymałość na natężenie prądu.
