Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 00:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 308 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Następna
Post: niedziela 12 lis 2017, 12:41
rika2017 pisze:
Zasilacz z linku xbox 360, to od phata były nim zasilane xenony i zephyry
Nie bardzo rozumiem co napisałeś...
Post: niedziela 12 lis 2017, 12:52
Zasilacz z tutoriala 203W, był do xbox 360 z płytą główną o nazwie kodowej xenon oraz zephyr. Warto go szukać z uszkodzona konsola brak hdmi (xenon), modele 2007 zephyr z wyjściem hdmi 16.5A
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 12 lis 2017, 12:55
Hmmm...nie trzeba z uszkodzoną konsolą...w sieci jest pełno ofert właśnie tego modelu z tutoriala za około 50zł.
Post: niedziela 12 lis 2017, 12:56
Z xboxem idzie kupić poniżej 50zl. Zostaje jeszcze konsola do sprzedania, lub elektronika na serwis
Post: niedziela 12 lis 2017, 13:26
a zamina imaxa na redoxa alfa albo delta?
Głupi pomysł?
Post: niedziela 12 lis 2017, 13:36
Imaxa mam i używam ,jestem zadowolony podobnie jak kilka lat temu miałem Turnigy Accucell 6 i też byłem zadowolony.
Redoxa nie mam i nie używałem, nie wypowiem się. Musisz szukać tematów o nich, porównać i samemu zdecydować.
Post: czwartek 30 lis 2017, 16:52
Witajcie,
nie wiem jakim cudem - jak to się stało przepaliło mi sekcje dzielnika napięciowego (chyba) na wejsciu 2s jst imax'a. (oryginał)
Zapoznałem się ze schematem do łądowarki, widzę tam 6 rezystorków połaczonych równolegle itd itd
Smród niesamowity jak na te klika rezystorów - reszta trzyma swoje parametry, posprawdzałem.
te przypalone zamiast 20 ohm mają 23. w rezultacie daje to o 20 ohm więcej na złączu balancera;/
te rezystorki to smd bodajże ale nie moge takich znaleźć. Pomoże ktoś? ;>
I kolejne pytanko, czy da się kalibrować napięcie kontroli dla balancera ale tylko tej przypalonej ścieżki? Wówczas inaczej bym to rozwiązał.
Może ktoś mi to potwierdzić? ;>
Ostatnio zmieniony czwartek 12 kwie 2018, 06:58 przez krzyszo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 10 kwie 2018, 20:54
Doszedł do mnie zasilacz, ale nie chcę obcinać wtyczki. Szaman89 pytał o użycie przejściówki jak na str. 14 i ucięciu przewodu w niej i dorobieniu końcówki 2,5 x 5,5. Ktoś może to robił? W takiej przejściówce też są żółte, czarne, niebieski i czerwone kabelki?
Post: środa 11 kwie 2018, 12:58
Szym3k pisze:
Tu masz odpowiedź o kabelkach w adapterze:
Post: środa 11 kwie 2018, 13:19
Kolory kabelków, to bym brał z przymrużeniem oka, bo w każdej przejściówce może być inaczej ;-)
Po za tym, trzeba każdy spr przed lutowaniem, czy odpowiada od strony wtyczki itd.
Miernik w łapę i sprawdzasz.
Kiedyś tez szukałem takiego rozwiązania i nie znalazłem przejściówki. Zrobiłem bez przewodu z gniazdami bananów. Gdzie jej szukac, lub pod jakim hasłem? Będzie na przyszłość.
Post: środa 11 kwie 2018, 13:23
Adapter xbox 360 może być do s, lub e, xbox one bez znaczenia
Post: środa 11 kwie 2018, 19:29
Adapter już zamówiony.
Szaman89, dzięki za fotkę.
Adrián, masz rację kolorami lepiej się nie sugerować. Tak jak piszesz ogarnę to miernikiem.
Co do dostępności - kilka osób ma te przejściówki na Allegro. Cena to niecałe 15 zł + przesyłka. Co do bananów - boję się, że nie dał bym sobie rady. Mam za małe doświadczenie w elektronice.
Rika2017, kupiłem taki do One.
Post: środa 11 kwie 2018, 19:47
Przecież jak zaczniesz ładować baterie przez takie kabelki to zaraz pójdą z dymem :-)
Pozdrawiam Damian :-)
Post: środa 11 kwie 2018, 20:08
Dlatego pytam. Więc nic nie pozostaje tylko odesłać przejściówkę i jednak odciąć oryginalną wtyczkę?
Post: sobota 18 sie 2018, 19:25
Czy to normalne że na metalowym radiatorze mam 103V AC ? (Czerwona strzałka) Probówka się świeci dotykając tego radiatora. No i oczywiście kopie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
20180818_193228.jpg [ 332.56 KiB | Przeglądany 582 razy ]
Użytkownicy przeglądający to forum: grzesiekcichy i 0 gości
