Budowa quada FPV step-by-step
Niestety lipa. Znów jest podobnie - zaczyna proces, ale się krzaczy w trakcie programowania. Znów są nerwy bo stara wersja nie ładuje się w trybie awaryjnym za pierwszym razem, ale na szczeście za 2-3 jakoś wchodzi (bez pomyślnej weryfikacji) i działa.miś pisze:No to zassij jeszcze raz wersje 16, przetestowałem i poprawiłem. Przed rozpoczęciem flashowania trzeba zaznaczyć ptaka na "Use MWC USB". Powinno w 100% pójść razem z weryfikacją.
Hmm. Jedrus jeśli pamiętasz to napisz na jakim PC (procek) to robisz, i opisz dokładniej co się dzieje, kiedy się krzaczy, co widać w oknie po prawej, w którym momencie się sypie, czy jak już idzie czerwony pasek programowania, czy jak zaczyna, czy pod koniec, czy się zatrzymuje i wywala. Jak się zachowują diody na OSD (podczas programowania powinna palić się żółta, jak skonczy i zacznie weryfikację to zielona). Jak będę miał więcej info to jutro powalczę jeszcze.
BTW Na filmie zauważyłem że w statystykach po locie wysokość jest 10x za duża. Też to poprawię jutro.
Wszystkiego tak nie obserwowałem bo sprawdzałem dziś programowanie na uzbrojonym gadzie więc uważałem na coś innego Nic się nie działo (silniki, regle).
To co Ci mogę powiedzieć to:
- ThinkPad T510 Intel Core i5 CPU M540 @ 2,53 GHz, RAM 4Gb, Win7 Ent, 64bitowy cokolwiek to wszystko znaczy
- ta ostatnia wersja loadera wykrzaczyła się na początku programowania (czerwony pasek), myślę że ok 1/4-1/3 procesu i potem pojawia się komunikat błędu
- na diody nie zwróciłem uwagi
Nie wiem bo się nie znam, ale pierwsza wersja się ładuje poprawnie, potem leci cały pasek zielony aż do końca, ale potem pojawia się komunikat błędu. Nie wiem na czym dokładnie polega weryfikacja procesu, ale programowanie wygląda poprawnie.
Miś'iu - pali od kopa
Podejrzewam że problem wynika z zasilania u Jędrusia.
U mnie FC zasilone tylko z USB, połączone masy FC oraz OSD.
Z kolei OSD zasilone z pakietu.
Działa tak jak klasyczne rozwiązanie, nie widzę różnicy. Diody zachowują się tak jak zawsze. Inicjowałem przyciskami a nie z menu.
Multiwii to u mnie "quadrino", jeżeli to ma znaczenie to na razie "gołe" czyli nie podpięty odbiornik (eLeReS) ani regle.
