Se skrzydełko produkuję
Takie tam... 1500W, 5s, 80A i styropian
Rany... ale ciężko "ładnie" dłubać w styro, najlepiej mi wychodzą kanały lutownicą.
Jako kleju na styro używam żywicy, bo nawet CA do pianek żre styro.
Jeszcze trochę pracy zostało, potem brzydala puszcze testowo aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy. Po oblocie poprawki, instalacja fpv i laminowanie taśmą/folią i włóknem.
Silnik z tym lub ciut większym śmigłem na 50A i 5S ma dawać ponad 3 kg ciągu. Skrzydło teoretycznie ze wszelkim badziewiem zaważy poniżej 2kg, więc pionowzlot będzie i w końcu nie pokaleczę sobie palców :)
Mam taką dziwną obawę, że przy pełnej prędkości coś kurde strzeli....
Re: Se skrzydełko produkuję
nie ty jeden...loop pisze: Mam taką dziwną obawę, że przy pełnej prędkości coś kurde strzeli....
Jak ten metalowy potwór wpadnie w wibracje to rozwali te liche balsowe mocowanie.
PS. A co się z foxem stało?
Domek akurat jest bardzo mocny i na wylot zrobiony ze skrzydłem, po drugiej stronie trzyma płaska balsa. Balsy są nasączone żywicą, klejone gęstym CA, twarde na tyle, że zupełnie nie martwię się o napęd i przeniesienie siły.
Martwię się że przy max prędkości powstanie ogromne ssanie nad skrzydłem i zacznie się telepanie, lub skrzydło się złamie.
Fox lezy sobie na regale i jakoś nie czuję się na siłach go skończyć, w tym czasie oblatałem kilka innych pianek, a tego kolosa się boję :P
Koledzy piszą (doświadczeni) że żywica to nieodpowiedni klej do styro bodajże...szybko ulega starzeniu i się wykrusza...loop pisze:....
- mogłeś nie zalewać tej balsy żywicą i ca tylko ją zalaminować ( zakładam że silnik to wymontuje ) pod łożem silnika w styro , powinna być wklejona jakaś listewka sosnowa
- ten środkowy pasek węglowy mógł by być trochę dłuższy
- nie zapomnij dać podkładkę pod śmigło ( z starej karty kredytowej lub innego tworzywa, laminatu ) żeby nie złożyły ci się łopatki za mocno , bo jak się później nie rozłożą symetrycznie , to ( ty już wiesz co )
I tak skończysz na LawMate
Po dłuższym kontakcie z wilgocią samo odpada.Rurek pisze:Koledzy piszą (doświadczeni) że żywica to nieodpowiedni klej do styro bodajże...szybko ulega starzeniu i się wykrusza...loop pisze:....
Luzik
Domek jest podklejony od drugiej strony listwą, na płasko ze skrzydłem. Skrzydło noszę sobie trzymając za domek.
Środkowa listwa to ta najgrubsza, najcięższa, nie robiłem dłuższej bo waży.
Czy żywica się wykruszy, to zależy od jej rodzaju. Nie miałem jeszcze okazji tak długo używać czegoś żywicznego, aby mi się pokruszyło, więc jak będzie się sypać to wymieni się.
Czy środek ciężkości powinien wypadać 18cm od dzioba? To zagi ma 1,7m szerokości
^ sens tylko w postępie ^
http://fwcg.3dzone.dk/ wpisz sobie długości i będziesz miał
Dzięki! Wrzuciłem dane, wyszło 23cm w głąb.
W takim razie bez problemu sobie wyważę.
Pawlo, ale to epp stratos czy styro? Styropian śmiesznie kruchy jest.
Boję się że się rozpadnie, a mocowania nic nie dadzą.
Której taśmy użyłeś?
Chyba śmigło mam za kiepskie, moje to 12x6 a do tego silnika zalecają 13x10 do 15x8
Hmm... gdzie takie śmigło znajdę? Czy może jednak nie pchać większego?
Silnik ma KV600, może mu zasadzić 4 łopatowe 13 cali? ;)
Gdzie mogę poczytać o timing mode i PWM set dla regulatora?
Nie wiem ile czego ustawić i za co to odpowiada.
Takie gołe styro aż w oczy kole żeby chociaż styrodur to był :P
Ja na twoim miejscu dałbym przynajmniej jakiś dźwigar z takniny z obydwóch stron, o ile pręt może by wytrzymał to po pewnym czasie poprostu klej w nim puści i zacznie się przesuwać w rowiku(wiem z doświadczenia ) Albo całego machnac tak jak trappy na jakis klej w sprayu jak nie chcesz laminować
Stratos ze styro, taśma bezbarwna z siatką włókna szklanego( przed oklejeniem powierzchnię potraktuj papierem ściernym i przesmaruj klejem), rurkę wklejałem na dwie tury zanim w pełni polimerowy klej zasechł (kolo 3 dni).
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Miałem skrzydło wyciete ze styroduro. Fajny materiał, ale jak pęka, to po całości, że nie było już co ratować (bo pęka razem ze wzmocnieniami), mi tak pękł że nie było co zbierać. No i Styroduro waży całkiem sporo, trzebaby robić puste profile, a chyba sie nie opłaca tego potem wzmacniać i chronić przed zgnieceniem, łatwo byłoby uszkodzić.
W tym styro mam od spodu po rurce ~5mm od góry płaskowniki jak na zdjęciu. Teoretycznie do pewnej prędkości wytrzyma, potem może wpaść w flatter, albo pęknie od ssania . Centropłat mogę pociągnąć włóknem z żywicą, ale dopiero po udanym próbnym (przed fpv).
W którym naszym sklepie kupie klej w spray?
