zwiększenie mocy DX8 z EU na US
Czy jest prosta metoda na zmianę nadawanej mocy z 10mW wersji europejskiej na większą amerykańską?
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Czy kwestia mocy w DX8 to na pewno kaganiec sprzetowy a nie programowy ? Gdzies czytalem (niepotwierdzone) ze wybor EU czy US w DX6i odbywal sie programowo, nie wiem jak bylo w DX7.
Edit:
Wersja US pozwolila mi na lot quadem na poltorej kilometra. Dobrze ze trzymam radio w zamknietej skrzynce, gdyby byl przy kompie to nie daj boze nadajnik przeczytalby posty "specow", dowiedzialby sie ze mial byc przeciez (...) i ani chybi spadlym przy nastepnym locie po 200 metrach
Grzesiek
Edit:
Grzesiek
FPV - Your world from my perspective :)
Mnie się właśnie wydaje że regulacja mocy jest po stronie na końcówce mocy. Znalazłem coś takiego: "Fully integrated power regulation with a wide input unregulated operating range 2.4 to 3.6V"
Osiąga się to na nóżce "2" końcówki BRWDAMTX10. Również wydaje mi się, że wymiana softu na US wystarczy, tylko jak to zrobić?
Odbiornik AR7000 z DX7 udało mi się wypuścić na 1900m i nie miałem objawów utraty sygnału.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Moje spectrumy też nie wyłapały takich informacji :) Grzegorz, tylko żeby takie informacje na heli.waldorf nie dotarły bo wtedy im większość helików pospada.sigreg pisze: Dobrze ze trzymam radio w zamknietej skrzynce, gdyby byl przy kompie to nie daj boze nadajnik przeczytalby posty "specow", dowiedzialby sie ze mial byc przeciez (...) i ani chybi spadlym przy nastepnym locie po 200 metrach
Grzesiek
ciiiiiii...
http://www.igunia.pl
Kolejne testy. Po umieszczeniu modułu Wcz z DX7 US do DX8 ten drugi nie uruchamia się. Włącza się wyświetlacz i nic się nie dzieje. Poza tym końcówka mocy w wersji US jest identyczna z tą EU zatem poziom sygnału musi być sterowany z procka.
Wg mnie plik firmware generowany jest dla każdego modelu oddzielnie, trzeba by było spr czy po zarejestrowaniu się na stronie spektrum z danymi mieszkańca US system wygeneruje plik pasujący do regionu.
Martwi mnie jednak płyta główna, na wersji europejskiej znajduje się naklejka EU i może być nieco inaczej skonstruowana.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
