eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
OK, to spróbuję tak, myślałem że jak parser to tylko podsłuch i MAVlink puszczałem z OSD. Mam iNav na starszym STM32 F1. Na 9XR już widzę elegancko pozycję GPS, pytanie czy jak podepnę MAVlinka do RX to będzie czytać jeszcze coś sensownego i wypluwać na TXie po FrSky? Napięcie z FC? Wysokość z baro?
GPS ruszył po wyzerowaniu konfiguracji z uCenter.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Miś, z tym MAVlinkiem nie wiem, zapytania idą z eleresa ale iNav (v.1.7.3) nie odpowiada na to.
Jak masz Inav to ustaw sobie telemetrię MSP a nie MavLink. MavLink to proteza w Inav. Zarówno w MSP jak i MavLink będziesz miał napięcie baterii, gps, tryb lotu, wysokość z baro i nie pamiętam co jeszcze... Ale sporo tego. A jak chcesz MavLinka z OSD to trzeba skonfigurować pewnie komunikaty MavLink w OSD, albo podpiąć zarówno RX jak i TX (o ile to OSD potrafi odebrać żądania komunikatów z eLeReS'a).
Czyli podłączyć się pod port MSP, a w eleresie wtedy ustawić Multiwii tak?
misiek, aktualizowałem jednego eleresa RX do 1.26d i opcja telemetrii jest na szaro, nie można nic wybrać. Co mogę zrobić?
O fuck. Sorry że to przegapiłem
Wysłane z mojego HD1900 przy użyciu Tapatalka
Cześć,
Gdzie można pobrać najnowszy configurator do eleresa bo link z 1 strony nie działa ? Klikam i nic a chciałem zainstalować na innym komputerze.
Artur. M
Wklejam ze swojego dropa jeśli faktycznie nie działa.
https://www.dropbox.com/s/xillexegnc3ra ... d.exe?dl=0
Jak masz na jednym to wystarczy że przeniesiesz, ten konfigurator nie wymaga instalacji.
Witam. Mam problem z podlaczeniem eleresa do konfiguratora.
Uarta mam :bte13-009a
Sterowniki zainstalowane, ale niestety konfigurator w ogole nie odpala, nawet nic tak na prawdę wrzucić nie mogę. Czyżby szukać innego uarta?
Trutututu nici z drutu.
Jak konfigurator nie odpala? Powinien odpalić nawet jak żadnego uarta nie ma w systemie.
