eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Witam mam pytanie czy posiada ktoś bootloader który można wgrać do Eleres Mod? Posiadam Eleres Mod którego nie mogę zbindować z żadnym odbiornikiem ani połączyć z konfiguratorem. Problem nie leży po stronie interfejsu gdyż dwa odbiorniki łączą się przez niego bez problemu.
otóż może wydawać się to dziwne ale problem może być właśnie po stronie interfejsu TTL, u mnie pojawił się taki właśnie klopot: odbiorniki łączyły się za każdym razem a MOD nie zawsze.
Spróbuj z innym TTL.
U mnie taki konkretnie robił psikusy
- TTL
- Screenshot_20230820_222807_Firefox.jpg (87.94 KiB) Przejrzano 449 razy
Czy możesz mi powiedzieć jaki ttl konkretnie działa u ciebie z Eleres Mod. Przelutowałem nawet dla testu procesor z odbiornika który miał wgrany software nadajnika. Ale wtedy układ nie działa świeciła się tylko czerwona dioda i też brak możliwości połączenia z konfiguratorem. Więc spowrotem zalutowałem ten procesor który był diody zachowują się ok ale nadal brak możliwości połączenia.
Mi działają najlepiej te z CH340 ze zworką do przełączania 3v3/5v.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Jesteś pewny że dobrze podpinasz interfejs do MOD'a ? MOD ma inną kolejność pinów na złączu UART niż płytka RX.
Jestem pewny że dobrze podpinam. Mam opis pinów na obudowie. Czy Eleres Mod powinien normalnie działać z najnowszą wersją konfiguratora. Jedyny pomysł jaki mi przyszedł do głowy to że może problem w wersji konfiguratora. Ale starszej nie mogę pobrać żeby przetestować
Powinien, sam też czasami mam trudności z połączeniem ale zawsze się udaje. Zasilass eleresa osobno tak? Nie z usb? Napięcia poprawnie ustawione?
Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
Tak zasilam go osobno z pakietu. Nie podłączam zasilania z ttl tylko przewody RX TX i Gnd.
Edit. Problem rozwiązany. Trafnie kolega stwierdził że może być problem z ttl porównałem sobie płytkę odbiornika i zobaczyłem że nie ma w niej rezystorów na linii TX i RX więc usunąłem je z Eleres Mod od teraz wszystko działa i się łączy bez problemu.
Witam, posiadam Eleres Mod ale niestety zawieruszyła mi się gdzieś antena :( Gdzie kupię odpowiednią antenę?
qlrs.pl
To wklej Tu jaka Cię interesuje to może ktoś ma, albo na ogłoszenia kupię wklej.
Eleres Mod wraz z anteną Zorba kupowałem u bagger, pisałem do niego może się odezwie. viewtopic.php?t=21100
Niestety nie ma już anteny.vlodeck pisze: ↑niedziela 17 wrz 2023, 19:58 Eleres Mod wraz z anteną Zorba kupowałem u bagger, pisałem do niego może się odezwie. viewtopic.php?t=21100
