eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
W urządzeniach wykrywa mi go jako:
PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.
Ten podlinkowany wyżej z abcrc będzie okej ?
A może tego da się jakoś obejść i używać dalej ?
Z powodzeniem działa i funkcjonuje z eLeReSem ten: http://qlrs.pl/interface-rs232-2303ht-d ... dbiornikowtoretto1995 pisze: Ten podlinkowany wyżej z abcrc będzie okej ?
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Wgraj starszą wersję sterowników.toretto1995 pisze:W urządzeniach wykrywa mi go jako:
Paradoksalnie najbezpieczniej kupowac teraz chinskie konwertery. Kup sobie jakis na CH340 i bedziesz mial spokoj. Kosztuja grosze.toretto1995 pisze:Ten podlinkowany wyżej z abcrc będzie okej ?
Potwierdzam, używam od Windy 7-ki i teraz na 10-tce. ZERO PROBLEMÓWpawelsky pisze: [...] Kup sobie jakis na CH340 i bedziesz mial spokoj. Kosztuja grosze.
Ben
Ben
Zainstalowałem starsze sterowniki i faktycznie konwerter ruszył.
Konfigurator eLeReS już nie wali żadnymi błędami ale jak klikam Connect to zmienia się napis z Please connect eLeReS... na Connecting...i po ~5sekundach wraca do Please connect eLeReS.
Konfigurator uruchomiłem w wersji 1.26d. Pamiętam coś, że trzeba się łączyć dokładnie tą wersją konfiguratora którą wersje ma się wgraną na eLeReSie. Ale czy tak jest dalej ? Jak sprawdzić tą wersję na eleresie ?
Na konwerterze napierdziela dioda RX a TX co jakieś 500ms.
Próbowałem zamienić tx i rx, zero efektu. Jakieś pomysły co dalej?
No i w temacie o wersjach oprogramowania nie da się pobrać starszych:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=29297
Jeśli zamiana RX i TX nie pomaga, to jak pisali poprzednicy konwerter do kosza, i kupić taki na CH340 albo na oryginalnym FT232RL (z tym drugim może być ciężko). Ale CH340 kosztuje grosze i działa bezbłędnie.
Poczytaj se:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=24316
Poczytaj se:
U mnie działa to tak (w szczególności AP Eleres) że po nawiązaniu połączenia wywala Error , ale wystarczy zamknąć program i ponownie go otworzyć i połączenie już jest, bez żadnych komunikatów.
Nie pamiętam jaki mam interfejs ale jakiś "krzok za pińć zeta"
miś pisze:Jeśli zamiana RX i TX nie pomaga, to jak pisali poprzednicy konwerter do kosza, i kupić taki na CH340 albo na oryginalnym FT232RL (z tym drugim może być ciężko). Ale CH340 kosztuje grosze i działa bezbłędnie.
Poczytaj se:
Okej, zamówiłem już inny konwerter.
Ktoś mi wytłumaczy czemu po kliknięciu w Connect w konfiguratorze, diody na eleresie przestają migać a zaczynają świecić stałym światłem co oznacza, że włącza się tryb serwisowy?
Tak, i w tym przypadku sposób HIRO ma szansę na powodzenie. Zamknąć konfigurator i ponownie uruchomić (jak świecą sie obie diody).toretto1995 pisze:po kliknięciu w Connect w konfiguratorze, diody na eleresie przestają migać a zaczynają świecić stałym światłem co oznacza, że włącza się tryb serwisowy?
No niestety ponowne włączenie konfiguratora i próba połączenia kiedy diody na eleresie święcą stałym światłem nie działa. Ciekawe to.miś pisze:Tak, i w tym przypadku sposób HIRO ma szansę na powodzenie. Zamknąć konfigurator i ponownie uruchomić (jak świecą sie obie diody).toretto1995 pisze:po kliknięciu w Connect w konfiguratorze, diody na eleresie przestają migać a zaczynają świecić stałym światłem co oznacza, że włącza się tryb serwisowy?
Kupiłem konwerter CH340 jak ktoś wcześniej polecał. Dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... YjRiMTc%3D
I nic to nie zmieniło. Sytuacja jest dokładnie taka sama jak ze starym konwerterem. Zamieszczam filmik do podglądu. Co robię źle ?
Mam 3 odbiorniki eleresa i na wszystkich to samo.
Sprawdź ustawienia portu. A... masz zainstalowany emulator portu usb/com?toretto1995 pisze:{...} Co robię źle ?
Ben
Ben
