eLeReS by Mifau?
Kkacper
Re: eLeReS by Mifau?
Post autor: Kkacper »
Baqsthc pisze:Robisz antenę ciut za długa. Mocujesz, podłączasz Eleresa z pomiarem prądu i docinasz antenę po 1mm. I'm mniej prądu bierze eleres tym lepiej.
Co ta za bzdura - jaki związek ma pobór prądu przez eleresa z dostrojeniem anteny - może czegoś nie wiem.
Nie polecam tego sposobu na strojenie anteny - można sobie uszkodzić eleresa.
volender
Post autor: volender »
Kkacper, to dosyć często polecana metoda, nawet na naszym forum. Natomiast nie wiem na ile się sprawdza w transmisji pakietowej, ale imo też powinna działać.
Ja nie miałem jeszcze potrzeby dostrajać.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Dlatego właśnie o niej napisałem, osobiście też nie korzystałem z niej..
rychoo
Post autor: rychoo »
to jest jedna z metod ktora 9 lat temu ibcrazy podawal :) https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13840440
KM
Post autor: KM »
volender pisze:to dosyć często polecana metoda, nawet na naszym forum. Natomiast nie wiem na ile się sprawdza w transmisji pakietowej, ale imo też powinna działać.
A z ciekawości - ile % czasu eleres nadaje, a ile nie nadaje?
Dzięki za hint o pochyleniu antenki do tyłu. To wydaje się takie oczywiste, że... nie wpadłem na to :)
lotpawel
Post autor: lotpawel »
ale zauważcie że ta metoda jest stosowana przy Vtx a nie linki rc
miś
Post autor: miś »
Od 30 do około 45% czasu ramki to nadawanie.
wladek77
Post autor: wladek77 »
Chciałbym przenieść eleresa z nadajnika na tracker i mieć komunikację z eleresem przez retransmisję, sprawa jest niby prosta podłączam odbiornik na 2,4ghz(jako przykład) do eleresa i mam transmisję z radiem. Zapisuję sobie ustawienia modelu, trymery itd. I wszystko ok Ale zastanawiam się jak sobie poradzić jak chcę latać kilkoma modelami, jak mam ereresa nadajnik w aparaturze zmieniam model i tyle, natomiast jak mam na trakerze to muszę podłączyć następny odbiornik żeby mieć ustawienia modeli? Czy źle myślę? Chcę mieć wygodną, bezpieczną komunikację radia z odbiornikiem eleres, proszę o radę bo moja szukają:) jakaś słaba jest w tej materii.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
wladek77 pisze:Chciałbym przenieść eleresa z nadajnika na tracker i mieć komunikację z eleresem przez retransmisję, sprawa jest niby prosta podłączam odbiornik na 2,4ghz(jako przykład) do eleresa i mam transmisję z radiem. Zapisuję sobie ustawienia modelu, trymery itd. I wszystko ok Ale zastanawiam się jak sobie poradzić jak chcę latać kilkoma modelami, jak mam ereresa nadajnik w aparaturze zmieniam model i tyle, natomiast jak mam na trakerze to muszę podłączyć następny odbiornik żeby mmartwićieć ustawienia modeli? Czy źle myślę? Chcę mieć wygodną, bezpieczną komunikację radia z odbiornikiem eleres, proszę o radę bo moja szukają:) jakaś słaba jest w tej materii.
Moja się nie martwić ;-) Przy ustawieniu innego modelu w aparaturze, retransmisja i eleres nic nie zmienia. Oczywiście odbiorniki eleres w każdym kolejnym modelu muszą mieć tą samą sygnaturę co nadajnik w bazie.
wladek77
Zgadzam się, teraz tak latam ale nadajnik mam na aparaturze. Jak podlacze do nadajnika eleresa odbiornik spektrum to na aparaturze spektrum dx8 mogę wybrać model zapisany w pamięci aparatury ale połączy się tylko do zbindowanego wcześniej odbiornika, jeżeli przyłącze w aparaturze na inny model to mi się połączy z innym wcześniej zbudowanym odbiornikiem spektrum. Aparatura nie pozwala łączyć się dwóch modeli na jednym odbiorniku w bazie połączonym z eleresem, chyba że po wybraniu drugiego modelu z pamięci aparatury zbinduje odbiornik z eleresem, i jak chcę latać pierwszym to znowu wybór w aparaturze i bindowanie za każdą zmianą modelu odbiornika w bazie. Tak to robicie czy jest inna opcja?
arek2081
Post autor: arek2081 »
Jeśli jest tak jak piszesz to musisz za każdym razem bindować. W graupnerze była opcja "bind global" lub "bind model" i tam można było do kilku modeli zbindować jeden odbiornik, lub do każdego osobno. W taranisie też jest opcja że można każdy modeli na jednym odbiorniku lub każdy model osobno. Przejrzyj dokładnie spektruma, może też gdzieś idzie to przełączyć.
wladek77
Spektrum zabezpiecza modele przed uruchomieniem dwóch jednocześnie, nie znalazłem obejścia niestety wygodniej mieć drugie radio do eleresa niż za każdym razem latać ze zworka :).
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Czy da się bezpośrednio do tego odbiornika: http://4drones.pl/?28,pl_odbiornik-eleres-mini
podłączyć serwa czy potrzebuje jakieś dekodery ppm itp ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
ookon
Post autor: ookon »
Pisz do Marbalona, jako retransmisja działa wyśmienicie :)
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
toretto1995 pisze:Czy da się bezpośrednio do tego odbiornika
podłączyć serwa
Jak masz serwa S.BUS...
