OSD by Zbig & Pitlab
|Darek05
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: |Darek05 »
Witam serdecznie
Mam pytanie związane ze wskaźnikiem siły sygnału na OSD, nie wiem jak się za to zabrać, jak to skonfigurować, sterowanie - link RC który mam zabudowany oparty jest o system ExpressLRS 2,4GHz, odbiornik Radiomastera RP1, podłączony z autopilotem przez konwerter sygnału Matek ELRS CRSF to SBUS, wiem jeszcze że ExpressLRS podaje dwa typy informacji o sygnale 1. RSSI i 2. LQI.
Co powinienem zrobić o ile jest to możliwe.
Pozdrawiam :-D
Andrzej_P
Post autor: Andrzej_P »
Cześć, pomóżcie proszę.
Mam problem z brakiem zaczernienia tła pod danymi. Zaznaczenie w menagerze czarnego tło nic nie daje. Próbowałem różnych softów i starszych i najnowszych ale bez rezultatu. Mogę zmieniać wielkość napisów, ułożenie na ekranie tylko to zaciemnianie tła. Tak jest na wszystkich layoutach.
Przy uruchamianiu wyświetla się hw2, soft 2.70, seria 10305, bootloader 1.
Ed:
Pomogło pokręcenie potencjometrem na płytce OSD,
Szymon, dziękuję za pomoc!
Andrzej
Zbig
Post autor: Zbig »
|Darek05 pisze: sobota 09 wrz 2023, 22:05 Witam serdecznie
Nie wiem dlaczego czasami nie dostają z forum powiadomienia o nowych wpisach w tym wątku :( .
Jeśli wciąż nie jest to rozwiązane:
1. jeśli odbiornik ma wyjście RSSI (analogowe lub PWM), trzeba je dpodłaczyć do wejścia RSSI na płytce OSD, oraz skalibrowac w menu OSD->serwis->kalibracja RSSI, no i oczywiście włączyć /skonfigurować pole RSSI w layoucie (standardowe layouty mają pole RSSI skonfigurowane)
2. jeśli odbiornik koduje RSSI jako wartość jednego (nieuzywanego) kanału RC, wówczas trzeba w FPV_managerze w zakladce Autopilot->Radio właczyć
checkbox [x] RSSI i wskazać który kanał zawiera tę informację. Zapisać zmiany guzikiem [save] a nastepnie dokonać kalibracji poziomów RSSI jak dla punktu 1.
|Darek05
:-) Dziękuję za odpowiedź, nie wiedziałem że jeszcze poziom RSSI trzeba kalibrować, w poprzednim odbiorniku - Radiomaster R168 sygnał RSSI wyprowadzony jest na odrębnym pinie i działało to od strzału, natomiast odbiornik RP1 systemu ExpressLRS wysyła dwa typy sygnałów, na kanale 15 wysyłany jest LQI - Link Quality i na kanale 16 - RSSI dBm, sprawdzę która z tych informacji będzie do okiełznania, z tego co zrozumiałem to polecany dla tego systemu jest pozim LQI czyli ilości odebranych pakietów. Sprawdzę i opiszę jak mi poszło.
Pozdrawiam :-D
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Kiedy można spodziewać się aktualizacji firmware do AP & OSD by była możliwość wysyłania danych do GS poprzez LRS ?
Czy używa ktoś AP+OSD w połączeniu z DJI Vista albo O3 ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
pawlo
Post autor: pawlo »
AP V4 Z O3 -próbowałem ale wychodzą krzaczki *
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Szymon
Post autor: Szymon »
Czy OSD w wersji 4 we współpracy z linkiem cyfrowym Walksnail Avatar HD nadaje "komunikat" armed/standby? Z tego co wyczytałem, to taki komunikat który pozwala przestawić się linkowi cyfrowemu w tryb małej mocy, co niejako rozwiązuje problem z przegrzewaniem się nadanika.
|Darek05
Zbig pisze: środa 06 gru 2023, 10:43
|Darek05 pisze: sobota 09 wrz 2023, 22:05 ---------------------
Cześć
Wstyd się przyznać ale czegoś nie ogarniam, wziąłem się ponownie za ustawienia RSSI i z tego co zrozumiałem to:
- w "FPV_manager" w zakładce Autopilot -> Radio - kanał 16 mam ustawiony checkbox - RSSI
- w" FPV_manager" w zakładce OSD nie znalazłem menu Serwis jest natomiast Settings i u mnie jest to:
sprawdziłem zakładkę - Autopilot -> Kalibracja - ?
Sprawdziłem również ustawienia wchodząc do menu w Autopilocie z poziomu radia - Ustawienia Serwisowe - takich ustawień nie znalazłem, co robię źle, lub co pominąłem ?
Pozdrawiam :-D
arek2081
Post autor: arek2081 »
|Darek05 pisze:
Cześć
Robisz z poziomu osd przez klawiaturę
|Darek05
arek2081 pisze: niedziela 25 lut 2024, 21:34
Dzięki za pomoc, byłem pewny że menu z radia i menu z klawiatury to jest to samo, niestety poległem przy kalibracji, mianowicie ExpressLRS daje cyfrowy sygnał RSSI tzn. tak jak pisałem wcześniej są dwie informacje o jego jakości, Pitlab czyta RSSi analogowe, więc pogrzebałem w sieci i znalazłem że jedną z tych informacji można przesłać osobnym kanałem tzn. wymaga to odpowiedniego skonfigurowania radyjka i przesyłania tego sygnału z powrotem do odbiornika, metoda karkołomna ale zadziałało, natomiast sama kalibracja to już koszmar, stwierdziłem że niezbędne informacje mam na wyświetlaczu radia i to musi wystarczyć, dodatkowo mam ustawione wszystkie alarmy poprzez komunikaty głosowe.
Pozdrawiam :-D
