OSD by Zbig & Pitlab
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Jeżeli uda mi się do mojego toru DJI HD (Gogle FPV v.2 + Vista) wgrać WTF_a to :
1_ z OSD.AP_V.4 mam pełną integrację.
2_ z OSD.AP_V.3 jak ?
3_ jeżeli nie mogę, nie chcę.. wgrywać WTF_a, to z OSD.AP_V.4 mam możliwość ograniczonej współpracy, czy nie ?
Bez WTF jest tylko ograniczona integracja przez stary protokół MSP-OSD (w każdej wersji autopilota).
Czyli:
1. Tak, pełna integracja przez nowy interfejs MSP_Displayport
2. tylko stary MSP-OSD
3. Tak, tylko stary MSP-OSD
Czyli:
Jak by ktoś miał problem z eleresem + nowy AP od Zbyszka objawiający się tym że po załączeniu diody na eleresie migają na przemian i nie ma linku od razu to w konfiguratorze 1.26d jest nowa wersja firmware eleresa RX z końcówką "h" która rozwiązuje ten problem.
Widzę, że mruganie OSD podobne jak w Ardupilocie.
Lataliśmy 23 lipca 2023 a tymczasem data wygląda tak
Pozdrawiam Darek
Cześć,
zauważyłem problem z modułem GPS opisanym jako G.top015. Od około miesiąca obserwowałem problem z datą w OSD, data była cofnięta o coś około 19 lat. Np. podczas wczorajszych lotów (jak już na chwilę udało się złapać fixa) to data była raportowana jako 4 stycznia 2004. Do wczoraj problem był jedynie z datą, a przy okazji wczorajszych lotów okazało się, że nie łapie fixa. Niby widzi 10 satelit i poprawnie zapisuje bazę a a za chwilę znak X.
W sekcji "StatusAP" GPS widnieje raz jako OK, a za chwilę jako niesprawny.
W sekcji "Status GPS" widać jakieś łapane satelity.
W czasie lotu ze złapanym na ziemi fixem, GPS poszedł w status "X" i tak już został.
Kolega Darek z lotniska ma na takim samym module analogiczny problem z datą i też miał wczoraj problem ze ustabilizowaniem jakości fixa GPS.
Kolega Andrzej na module GTPA010 w tym samym czasie (i w sumie nigdy w przeszłości) nie miał żadnych problemów.
EDIT
Widzę że Darek post przede mną poruszył temat daty.
Zdjęcie mojego modułu w załączniku.
EDIT
- Screenshot_3.jpg (93.21 KiB) Przejrzano 697 razy
To co Szymon opisał widać na poniższym filmie.
https://youtu.be/GDv8qWvdvY0
Tutaj pokazuję obydwa testowane GPS-y
Co ciekawe na moim i Szymona modelu brak fix i ponowne jego odzyskanie pojawiało się praktycznie w tych samych momentach
Pozdrawiam Darek
To problem znany jako GPS Week Number Rollover. Musialbys zaktualizowac firmware w GPS (o ile jest dostepne)
Dzięki za wskazówkę. Po długim boju zaktualizowałem software, data jest juz poprawna, poprawiła się również lekko większa liczba satelit niż podczas ostatnich wizyt na lotnisku.
Witam Szanowne Koleżeństwo
Chciałbym prosić Kolegę Szymona o namiar do pobrania aktualnego softu. Jeden z moich modułów GPS (takich samych jak opisane powyżej) cierpi na identyczną przypadłość.
Jacek
Jacek
Wszytko jest kwestią skali
OSD by Zbig & Pitlab & Avarar
Witam wszystkich użytkowników OSD i Avatara.
Wgrałem najnowszy firmware: 34.40.15 i w żaden sposób nie mogłem zainstalować czcionek PitLab. W zakładce "Custom OSD" nie pojawia się pozycja "Custom".
Od razu podpowiem.
Trzeba utworzyć katalog "userfont" na karcie SD i tam wgrać potrzebne pliki. Bez karty SD nie działa.
Jeszcze jedno, nie da się chyba wrócić do poprzedniej wersji firmware, przynajmniej mi się nie udało.
Wszystko to jest w "notatkach po wydaniu" nowego firmware, ale nie od razu się doczytałem.
Od razu podpowiem.
Weź stary firmware i nazwij go nazwą nowego, zaktualizuje jeszcze raz urządzenie, powinien pojawić się wgrać starszy soft którego nazwę zmieniłeś.
Soft do pobrania jest tutaj:
http://docs.mirifica.eu/GlobalTop_Techn ... 1100.1.bin
Nazwa pliku to AXN3.8_8397_3333_96.1151100.1.bin
Ten wgrywałem (już łącznie na 4 moduły opisane jako G.top015) i z tym softem działa OK, widzi dużo satelit, łapie fixa, data jest poprawna.
