OSD by Zbig & Pitlab
arek2081
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: arek2081 »
Ok, dziękuje.
Editi:Zbig a czy w takim wypaku mogę do złącza GPS na AP podpiąć eleresa tak żeby szła telemetria, potrzebny jest jakiś rezystorek czy można bezpośrednio
bpetera
Post autor: bpetera »
Dzień dobry,
Podłączenie RSSI po IBUS/UART:
Jestem posiadaczem tego OSD (płytka 2.1), przeczytałem instrukcję, przeszukałem źródła, ale wciąż brakuje mi jednej informacji.
Mój odbiornik nie posiada bezpośredniego wyjścia (pinu) RSSI - obsługuje natomiast iBus/sBus/UART/PPM. Nie posiadam jeszcze modułu autopilota, więc nie mam "kanapki" z dostępnym wejściem sBus. Jednocześnie widzę, że w samym OSD udostępniony jest port UART oraz wejścia analogowe.
Czy bazując na tych zasobach jest droga by przekazać informację RSSI do OSD (bez rozbierania odbiornika / pobierania statusu z diody LED).
Jeżeli temat wymaga dalszego zgłębienia proszę o wskazówkę gdzie szukać i jaką drogą iść. Ewentualnie myślałem by przenieść to na jakieś urządzenie zewnętrzne - np. dekorder sBus-PWM z wyjściem RSSI (niestety nie znam takiego produktu).
Odbiornik to FlySky FTR10 (z zestawu aparatury Paladin PL18).
Wpływ silnika/regulatora na pracę OSD/Autopilota:
Dysponuję dość małą ilością miejsca w modelu - obecny rozkład powoduje, że OSD (w przyszłości też AP) jest 7cm od silnika i graniczy odległością 1cm od skraju płytki regulatora.
:arrow: Czy takie rozmieszczenie może wpłynąć negatywnie na pracę OSD/AP?
:arrow: Czy ewentualnie umieszczając je w pobliżu wspomnianego regulatora/silnika warto zastosować ekranowanie - np. przez przedzielenie regulatora i OSD/AP płytką oklejoną taśmą do ekranowania?
:arrow: Czy zastosowanie innych materiałów nieprzepuszczających fal elektromagnetycznych jest wskazane (jeżeli tak proszę o wskazówkę czego użyć)?
Zbig
Post autor: Zbig »
arek2081 pisze:Ok, dziękuje.
Możesz podpiąc tylko Tx z GPS-a do Rx eleres-a, może być bezposrednio.
bpetera pisze:Dzień dobry,
Sam SBUS nie ma w sobie informacji RSSI, ale niektóre odbiorniki potrafią wysłać wartość RSSI jako stan jednego wybranego kanału RC, i to jest obslugiwane przez autopilota/OSD. Sprawdź w instrukcji swojego odbiornika czy ma taką funkcję.
Powinieneś ustawić w menu serwisowym źrodło kursu na GPS i nie będzie problemów, nic nie musisz ekranować.
Pamiętaj, że do zasilania autopilota/serw musisz mieć BEC impulsowy o sporej wydajności (min 3A), bo stabilizacja mocno "pracuje" serwami i zwykły BEC z regulatora obrotów może się przegrzać.
darek_op
Post autor: darek_op »
Co oznacza/sygnalizuje literka G na OSD. Wydaje mi się , że jej wcześniej nie miałem :shock:
Seba_K
Post autor: Seba_K »
Jak płytka wykrywa drgania modelu powyżej jakieś wartości wtedy sygnalizowane jest to symbolem G potem 2G i 3G, reasumując coś Ci generuje drgania (śmigło, napęd)
PS. znalazłem w instrukcji autopilota https://www.pitlab.pl/osd/download/AP_KrokPoKroku.pdf strona 3
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
Zbig
Post autor: Zbig »
Nie, "G" w polu kursu to informacja, że źródłem informacji o kursie jest GPS. "M" oznacza że magnetometr"
saticzek
Post autor: saticzek »
Wibracje wyświetlane zaraz za nickiem użytkownika i wyglądają np tak: saticzek 2g! (z wykrzyknikiem)
Modelarz...."Wymierający gatunek"
darek_op
Zbig pisze:Nie, "G" w polu kursu to informacja, że źródłem informacji o kursie jest GPS. "M" oznacza że magnetometr"
Dzięki za wyjaśnienie :-) to jakaś nowość, wcześniej tego nie było :shock:
Zbig
Post autor: Zbig »
System wciąż się rozwija.
Możesz włączyć/wyłączyć wyświetlanie tego znacznika w designerze layoutów, w polu kompasu opcja [x] show source
Zbig
Post autor: Zbig »
Jest już dostępna wersja firmware 2.71e, a w niej z najważniejszych zmian dodano obsługę protokołu MSP/DJI.
Czyli do OSD mozna podłaczyć DJI HD system i w goglach DJI mieć informacje telemetryczne z systemu Pitlab.
Oczywiście tylko te, które są wspierane przez DJI, czyli:
-odległość
-kierunek nna bazę
-Koordynaty GSP, liczba satellitów
-tryb pracy Autopilota
-prędkość GPS,
-wysokość,
-kurs,
-pochylenie, przechył
-prędkość pionowa (ale DJI ma błąd i nie pokazuje ujemnych wartości :-( )
-napięcie baterii i zużyte mAh
-pobierany prąd
-RSSI
W goglach DJI położenie tych elementów odpowiada aktualnie wybranemu layoutowi w OSD.
Poniżej video instrukcja zrobiona przez Milana, który też testował to połączenie
arek2081
Panowie, przestał działać mi odometr, po locie cały czas jest ten sam dystans, jakiś pomysł jak to rozwiązać ?
Zbig
Post autor: Zbig »
A jak zmieniasz wartość w FPV_managerze (OSD->setings) to OSD zapamiętuje nową wartość?
arek2081
Zbig pisze:A jak zmieniasz wartość w FPV_managerze (OSD->setings) to OSD zapamiętuje nową wartość?
Nie sprawdzalem, zobaczę.
krzyniek
Post autor: krzyniek »
Zbig&Pitlab, czy dało by się dorobić do OSD nakładkę z namiastką celownika?. Może w połączeniu z "Buddy Flight" dało by się zrobić coś na wzór stacji r/lok. Może jako płatną nakładkę w sklepie!. Bawię się tak już drugi sezon, ale bez celownika, to tylko namiastka :)
Zbig
Post autor: Zbig »
Pewnie by się dało, ale jesteś pierwszy (i jedyny), który cos takiego by chciał...
