OSD by Zbig & Pitlab
Tak to jest z podejściem komercyjnym z jednej strony lepszy support z drugiej liczenie kosztów (brak czujnika ciśnieniowego w samym OSD).
A skoro nie jest tak słodko, to zapytam się o pewne mankamenty obecnego systemu, które mam nadzieję zostaną wyelminowane w przyszłym rozwiązaniu...
1. Czy OSD a przede wszystkim autopilot będzie działał bez kamery? W obecnej chwili pad kamery = pad OSD = pad autopilota, z tego co wiem?
2. Czy będzie opcja pozwalająca ustawić napięcie shutdown kamery poniżej którego OSD wyłączy nadajnik video oraz kamerę a jednak będzie działać autopilot?
3. Czy OSD i autopilot będą dysponowały dwukierunkową komunikacją? W chwili obecnej OSD "nie wie" że autopilot jest włączony - sygnalizacja jego działania musi odbywać się dodatkową diodą
4. Ponieważ często zdarza się tak przy starcie, że autopilot nie zaskoczy i trzeba go restartować - sygnalizowane jest to diodą, czy w przypadku dodania komunikacji autopilot=>osd taka dioda pozostanie? Jest to wygodniejsze na polu niż zerkanie na monitor.
Autopilot jest zupełnie niezależny od OSD. Będzie działał bez względu na stan OSD czy kamery.marceli pisze:1. Czy OSD a przede wszystkim autopilot będzie działał bez kamery? W obecnej chwili pad kamery = pad OSD = pad autopilota, z tego co wiem?
Na obecną chwilę OSD nakłada się na obraz kamery i bez obrazu nie ma się czego zaczepić. Pytanie do Zbiga czy uda mu się wygenerować impulsy synchronizacji. Na obecną chwilę nie wiem.
Nie mamy wpływu na działanie kamery. Jeżeli będzie generowała jakikolwiek obraz (choćby szum) to OSD będzie działało. Jeżeli urwie się kabel do kamery to tak jak wyżej.marceli pisze:2. Czy będzie opcja pozwalająca ustawić napięcie shutdown kamery poniżej którego OSD wyłączy nadajnik video oraz kamerę a jednak będzie działać autopilot?
Tak.marceli pisze:3. Czy OSD i autopilot będą dysponowały dwukierunkową komunikacją? W chwili obecnej OSD "nie wie" że autopilot jest włączony - sygnalizacja jego działania musi odbywać się dodatkową diodą
W obecnym projekcie nie ma LEDa i nie bardzo jest już gdzie go wcisnąć. Pomyślę nad tym, bo to brzmi rozsądnie.marceli pisze:4. Ponieważ często zdarza się tak przy starcie, że autopilot nie zaskoczy i trzeba go restartować - sygnalizowane jest to diodą, czy w przypadku dodania komunikacji autopilot=>osd taka dioda pozostanie? Jest to wygodniejsze na polu niż zerkanie na monitor.
Piotrek.
Trudność nie polega na wygenerowaniu synchronizacji ale na zgraniu jej z synchronizacją kamery. Jedyny sposób na utrzymanie OSD przy braku kamery to wykrycie zaniku tej synchronizacji (co akurat jest łatwe) i rozpoczęcie generowania własnej (też względnie łatwe). Niestety gdy zacznie się generowanie własnej nie sposób będzie wykryć, że kamera znów nadaje synchronizację (OSD będzie łapało własną synchronizację) i stanie się matrix, gdyż obraz będzie skakał i nic nie będzie widać (telewizor dostanie 2 impulsy synchronizacji przesunięte w czasie i będzie próbował na przemian łapać się do jednego i do drugiego). Można próbować zmierzyć dokładną częstotliwość synchronizacji kamery i próbować ją klonować ale po kilkuset cyklach i tak się to rozjedzie. Po to wymyślili synchronizację żeby nie trzeba było liczyć stałych czasowych.PitLab pisze:Pytanie do Zbiga czy uda mu się wygenerować impulsy synchronizacji. Na obecną chwilę nie wiem.
Moim zdaniem rozwiązanie problemu (i jednocześnie byłoby to rozwiązanie problemu blue-screen'ów w bazie) to odseparowanie wejścia z kamery od wyjścia do nadajnika i wtedy w momencie wykrycia braku synchronizacji z kamery uruchomić własną ( i wyłączyć jak kamera zacznie wysyłać impulsy) ale to wiąże ze sobą duże komplikacje hardware'owe i w sumie nie potrafię sobie teraz tego w łatwy sposób wyobrazić.
Kuba
Kuba
Kuba, dobrze kombinujesz. Do takiego odseparowania wyjścia kamery od wyjścia video z OSD wystarczy dodać w OSD zwykły bufor sygnału video, np wtórnik emiterowy na tranzystorze, lub na dwóch tranzystorach PNP+NPN aby nie było przesunięcia składowej stałej. I wtedy sygnał z kamry dajemy na wejscie bufora, oraz na selektor synchronizacji (pewnie LM1881) a z do wyjścia bufora dodajemy sygnał wyjscia video oraz łapkę procka która w razie potrzeby zacznie generować własne impulsy synchronizacji.
Przez te święta trochę przysnąłem z projektem. Pewnie już po nowym roku wystartujemy z betatestami, bo pod względem oprogramowania jest już gotowy do oddania w ręce użytkownika. Po testach naniosę ewentualne poprawki na płytce OSD i będzie można myśleć o produkcji. Część krytycznych pod względem dostępności części mam już kupione lub zamówione.marceli pisze:Witam, co słychać w projekcie, jakie postępy, kiedy będzie można kupić gotowy produkt, czy znana jest już jego cena (może być orientacyjna )?? :)
Orientacyjna cena OSD to 300zł.
Piotrek.
No fajnie Piotrze a jaka będzie cena autopilota wraz z IMU?
Nie ukrywam iż jestem jednym z potencjalnych klientów, z chęcia poczekam na wasze rozwiązanie gdyż posiadam już tracker i jeden komplet osd i autopilota, oczywiście wszystko jest kwestią ceny i przede wszystkim terminów.
Potrzebuję osd i autopilota do drugiej platformy na ten sezon, czy będzie można kupić komplet powiedzmy do końca kwietnia? Jesli nie to szczerze mówiąc rozważę inne opcje.
Do ceny 300 pln za osd trzeba doliczyć koszt GPS?
Pozwoliłem sobie "przekleić"
Pitlab pisze:Wiele osób ma już GPSy i czujniki i pewnie nie każdy potrzebuje kolejnego. Zrobienie kilku pozycji w sklepie typu wszystko razem i wszystko osobno to tyle co pstryknąć palcem. To nie jest żaden problem.szymi pisze:W zestawie będzie GPS i czujnik prądu, czy to będą oddzielne pozycje sklepowe?
Jest gotowany a czy się ugotuje to zależy od bardzo wielu czynników.pbrys pisze:czy Autopilot też będzie gotowy na ten sezon ?
Jeżeli za sezon rozumiemy czas w roku kiedy intensywnie się lata, to powinniśmy zdążyć przed wakacjami, ale to nie jest rzecz którą można gwarantować.
