OSD by Zbig & Pitlab
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Zbyszku czy jest szansa na zobrazowanie sygnału jednego kanału wychodzącego z AP na AUX i wyświetlenie go na OSD ?
Przydało by się coś takiego do zlokalizowania położenia klap.
Przydała by się też możliwość ustawienia zera na dowolnej wartości sygnału na tym kanale.
Np
0 to zamknięte klapy
wartości ujemne to otwarte klapy w zależności od ustawienia potencjometru w nadajniku
wartości dodatnie to ustawienia klap do termiki czyli w górę
A może jest już coś takiego tylko ja o tym nie wiem ;)
Np
Mirek
Nowa wersja 2.5 ma bajer do pokazania na OSD wartości na wybranym kanale. Może być to %, pasek, czy tam inne :) Sam z tego korzystam, by wiedzieć kiedy pan/tilt jest idealnie na wprost :)
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Szaleństwo ogarnia świat. Jesteście gotowi na prawdziwe polowanie?
Hw he dobre
PS. Jaką masz kamerkę bo obraz super?
Planujesz jakiś fpv-poke ficzer?
Racja, obraz zajebiaszczy
Co to za model ?
Ten pierwszy to kania ruda a drugi najpewniej błotniak stawowy ale obadwa ze znakiem zapytania bo się na ptakach nie znam.
Kręcone z modelu o strasznie długiej nazwie - Super Ava Pro flapped (3.75m) czyli full house. Duży "średnio-wyczynowy" model do F5J. Chyba już nieosiągalny. Kiedyś robiony przez Vladymira Gavrilko z ukrainy. Chyba "wycofany z produkcji".
Za ładny. Pan Kania uznał, że jakiś lowelas ma chrapkę na jego żonę
Panowie czy mając jedno z pierwszych wypuszczonych przez Piotra szt OSD gdzie RSSI mam podłączone jeszcze do OSD w złącze RC receiver port można wykorzystać opcję przesyłania RSSI PPM-em ?
Mirek
Zbyszek jest teraz na tygodniowym urlopie, więc jesteśmy zdani wyłącznie na siebie.
Wydaje mi się że dekodowanie RSSI z sygnału PPM jest niezależne od wersji płytki. To dekodowanie musi odbywać się w AP, bo sygnał szeregowy nie jest przesyłany do OSD. Sam tylko wynik jest przekazywany do OSD.
ps. Tak dla ścisłości to analogowe wejście RSSI jest podłączone we wszystkich wersjach OSD. Jedynie w starszych wersjach jest ta wygoda że można podłączyć się przez AP, natomiast sam pomiar analogowy odbywa się zawsze w OSD.
Piotrek.
W menu kalibracji IMU jest pozycja "Magnetometr calibration" . Po jej wybraniu dostajemy na ekranie kolejne komendy
1. Point nose east, then press a key
2. Point nose north, then press a key
3. keep nose north and point wing down, then press a key
Pierwsze dwie pozycje sa dla mnie zrozumiałe, natomiast trzeciej nie rozumiem, co oznacza zwrot point wing down. ?
I nie pytajcie się po co tam wlazłem Z ciekawości poznawałem menu i w ten sam sposób rozkalibrowałem sobie czułość .
W menu kalibracja czułości jest takie polecenie:
1. Keep AP level then press a key.
Czy to oznacza, że należy model ustawić w pozycji takiej jak przy wyważaniu?
Pozdrawiam Darek
