Panowie mam problem. Podłączam juz od dobrych paru godzin OSD Remzibi pod komputer, wszytkie sterowniki nie działają
Po podłączeniu OSD w Menadżerze urządzeń wyświetla się takie cóś
Pomocy?
Druga sprawa, mam RSSI by Mieciu, z RSSI podpina się oby dwa kable (czarny i czerwony) do OSD, czy tylko czerwony?
Remzibi OSd problem..
Trutututu nici z drutu.
- szymon_wolebez
Jaki masz kabelek?
Czy zainstalowałeś sterowniki do danego konwertera RS232-USB ?
Czy masz zainstalowane NET framework.
Problem jest na pewno z sterowniku konwertera.
Jak uporasz się z instalacją kabelka to powinno ruszyć.
Czasem system miesza i jest problem z połączeniem.
Powinien działaś z dowolnym konwerterem RS232-USB na poziomie TTL czyli jak masz jakiś inny kabelek spełniający te funkcję to zrealizujesz połączenie.
Szymon
Szymon
- szymon_wolebez
