Tester z wyswietlaczem do baterii DJI mini bez guzika/LEDow
monitory, nagrywarki, itp
Draznilo mnie ze baterie do DJI Mini nie maja guzika i LEDow pozwalajacych szybko sprawdzic ich stan naladowania bez wkladania baterii do latadla, wiec popelnilem testerek z wyswietlaczem ktory szybko podaje te (i inne) informacje o baterii.
Wykorzystalem mala i tania plytke ESP8266 z wyswietlaczem OLED, plus stosowne zlacze i regulator 3.3V (koszt czesci to jakies 40PLN)
Testerek wyglada tak (chwilowo podlaczony "na pajaka", kiedys moze zaprojektuje jakas mala plytke + obudowe do wydrukowania na drukarce 3D):
Po podlaczeniu wyswietla rodzaj baterii oraz poziom naladowania (w procentach i voltach).
Przy pomocy guziczka PRG mozemy przejsc do kolejnych ekranow wyswietlajacych inne dane takie jak numer seryjny (zblurowany na zdjeciu), date produkcji, temperature, napiecia poszczegolnych cel, liczbe cykli, nazwe, deklarowana pojemnosc i napiecie, etc.
Testowalem na bateriach do Mini 3 Pro, ale dla Mini 2 tez powinno zadzialac (oczywiscie potrzebne bedzie inne zlacze).
Re: Tester z wyswietlaczem do baterii DJI mini bez guzika/LEDow
Jeszcze nie mam Mini ale pewnie za jakiś czas będę miał bo mój Air Mk.1 zaczyna wykazywać zmęczenie życiem więc w związku z tym pytanie - zamierzasz tym handlować? Bo paczam i paczam a wsadu do procka czy schematu jak to pożenić się nie dopatruję co może sygnalizować że chcesz skomercjalizować osiągnięty sukces. I od razu drugie - dlaczego "zdrowie" baterii (ikona serduszka) ma 212% ? Błąd kalibracji czy tak to jest dziwnie prezentowane?
Verid pisze: czwartek 12 paź 2023, 15:16 Jeszcze nie mam Mini ale pewnie za jakiś czas będę miał bo mój Air Mk.1 zaczyna wykazywać zmęczenie życiem więc w związku z tym pytanie - zamierzasz tym handlować? Bo paczam i paczam a wsadu do procka czy schematu jak to pożenić się nie dopatruję co może sygnalizować że chcesz skomercjalizować osiągnięty sukces. I od razu drugie - dlaczego "zdrowie" baterii (ikona serduszka) ma 212% ? Błąd kalibracji czy tak to jest dziwnie prezentowane?
Handlowac nie zamierzam, jak bedzie jakies wieksze zainteresowanie to wrzuce schemat i wsad. Co do zdrowia taka informacja idzie z baterii, bede to jeszcze inwestygowal, mozliwe ze cos tam trzeba przymaskowac.
EDIT: W miedzyczasie zrobilem pierwsze podejscie do obudowy.
arielcpu
Post autor: arielcpu »
Super sprawa, chetnie kupie jesli sprzedasz 1szt.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisalem, nie planuje tym handlowac, mozemy ew. pomyslec o jakims zamowieniu zbiorowym czesci do zestawu DIY jak sie zbierze wiecej osob. Czekam w tej chwili na plytki ktore zaprojektowalem zeby nie lutowac tego na pajaka, jak przyjda i beda OK mozna zamowic wiecej.
arielcpu
Ok, daj znac. Tutaj mozemy zrobic liste chetnych.
Dotarly plytki i od razu zgrabniej sie to prezentuje :-)
