Problem z ESc BL Heli 60 A
Wymieniłem ESC na 4S 60 A BL Heli, problem polega na strzelaniu w silniki podczas lotu drona. Dron wznosi się też skokowo brak płynności, ktoś programował ten regulator np. za pomocą Arduino pro mini?
Czy jest inny sposób aby rozwiązać ten problem?
- BL HELI 60A.jpg (37.93 KiB) Przejrzano 678 razy
Re: Problem z ESc BL Heli 60 A
to jest dość zabytkowy regulator z zabytkowym BLHeli.
Jeśli chce zmieniać na coś co ma sens to poszukaj z BLHeli_S (są zdecydowanie tańsze niż BLHeli_32)
jaki tam masz protokół ustawiony?
Udało się połączyć z samym regulatorem ale jedyne oprogramowanie które proponuje BL Heli to Turnigy Plush 60A ale patrząc na płytki w supporcie wyglądają inaczej.
dlatego zostaw go samolotu i kup coś normalnego
Te regulatory są zamontowane w dronie
Każde da się wymienić, szkoda się męczyć ale decyzja należy do ciebie
Problem w tym że zostały całkiem niedawno zakupione specjalnie do drona i szkoda aby się teraz walały
sprzedaj, do samolotu są ok, a przed zakupem pytaj
Ja sobie je zostawię, mam dwa samoloty. To nie są pierwsze regle które kupowałem BLHeli i jak dotąd nie miałem z nimi kłopotów.
Jedyne co mi przyszło jeszcze do głowy to zrobiłem reset ESC do fabrycznych, zobaczymy czy to coś zmieni.
gdzie je kupowałeś?
Tak dokładnie wygląda mój ESC po rozebraniu, w suporcie nie znalazłem dokałdnie takiej samej płytki. Obawiam się że wgraanie innego softu np EMAX 40A multi uwali ESC.
Czy ktoś wgrywał soft do tego ESC?
- EmaxBLHeli60Amod.png (712.39 KiB) Przejrzano 555 razy
uparty jesteś, ale jak ci nie szkoda czasu to testuj
A i owszem, ale jaka satysfakcja jak zrobiło się coś dobrego. Moja natura nie pozwala czasami odpuszczać tematu :)
A jak widać o tym ESC nic nie wiadomo. A zdobyta wiedza może przydać się także innym.
Jak już wcześniej pisałem, natura nie pozwala mi odpuszczać tekich tematów.
Kupiłem ESC BLHELI EMAX 60A a moje silniki to SUNNSKY X-2814-8 1000KV (przerabiałem drona z 3S na 4S)
Dla tych którzy chcieliby wgrać nowy firmware do swoich BLHELI 60A.
Używająca do tego najnowszego oprogramowania BLLeliSuite 16.7.14.9.0.3
Dla SILABS w zakładce SELECT ATMEL/SILABS Interface wybieramy B - SILABS C2 (4way-if)
Jak widać zmieniłem niewiele ustawień które wg mnie są najlepsze, jeśłi będę wprowadzał poprawki na pewno opiszę co zminiłem i jaki był efekt.
Użyłem oprogramowania Rev: 14.9 Emax 40A MULTI- oczywiście do drona.
Poniżej fotka gdzie należy się wlutować.
Na początek musimy przygotować sobie nasze arduino, jeśli mamy arduino pro mini podłączamy się pod pin 2 pin 3 oraz GND
https://youtu.be/BRxwyXrUysc
Jeśli nasze Arduino PRO MINI jest już gotowe możemy przystąpić do flaschowania naszego ESC,
Odpalamy nasz program BLLeliSuite 16.7.14.9.0.3, wybieramy nasz port połączenia prędkości nie zmieniamy i klikamy CONNECT, program zapyta nas czy chcemy sfleszować nasze ESC, klikamy TAK i wyszukujemy Rev: 14.9 Emax 40A MULTI
Po poprawnym wrganiu firmware program poinformuje nas że proces wgrywania został zakończony.
Rozłączamy wszystko i podłączamy ponownie, patrzymy czy nic się nie dymi :)
Poniżej film jak to zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=Zyg4aHi6_vc&t=76s
WSZYSTKO CO ROBISZ, ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!!!
