SpeedyBee F405 WING
marcinoc
SpeedyBee F405 WING
Post autor: marcinoc »
Nie wiem czy to dobry dział, ale chciałbym się dowiedzieć czy ktoś testował ten sprzęt, planuję coś takiego do małego skrzydełka S800 lub Arwing albo coś jeszcze mniejszego
pma_
Re: SpeedyBee F405 WING
Post autor: pma_ »
to nowość, dopiero idzie do mnie
tu masz trochę wad :)
https://www.youtube.com/watch?v=3ov_iaJmhjs
marcinoc
Dobra, doleciało!
Po pierwsze, nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z FC, ale kilka przerobiłem, od CC3D, Naze32, DJI naza, omnibus F4 przez APM, pixhawk, KFC32 aż po PitLab.
Jak na razie kontroler nie był w powietrzu więc zamieszczanie tutaj jakiejkolwiek opini nie ma sensu.
Mogę się jedynie podzielić tym co w trakcie uruchamiania mie się spodobało lub nie.
PLUSY:
- prawie każde połączenie z peryferiami można wykonać na wtyczkach lub dodatkowych padach lutowniczych
- wszystkie wtyczki i przewody dostajemy w komplecie
- wszystko w bezpiecznie zapakowane w pudełku minimalizującym uszkodzenia w transporcie
- wbudowana prądomiarka
- USB na osobnej płytce na kablu z buzzerem, który można wyłączyć przełącznikiem na płytce - inni domownicy doceniają to kiedy po 23-ciej dotarłem do tego jak coś tam jeszcze poustawiać
- możliwość wgrania Ardupilota (co też uczyniłem)
- pisemna instrukcja, co prawda bardzo uproszczona ale taka mała kieszonkowa ściąga zawsze się przydaje
- coś tu jeszcze na pewno dopiszę
MINUSY:
-brak otworów montażowych - trzeba doskrobać uchwyt, na szczęście kolesie z Flightory zajęli się tematem i wyszło całkiem fajnie.
- ...I tutaj się coś dopisze
lencol
Post autor: lencol »
Panowie,
kupiłem ten fc i niestety już mam z nim problemy:/
Jak podłączyłem go pod komputer to inav go wykrywał, ale wyskakiwał komunikat o wymaganej aktualizacji firmware.
Odłączyłem usb od komputera, przytrzymałem przycisk boot i ponownie podłączyłem usb.
Niestety od tej pory windows nie rozpoznaje urządzenia.
Nawet jak podłączę bez wciśniętego przycisku boot, to dalej jest to samo "nie rozpoznano urządzenia".
Mogło się coś uszkodzić?
Pozdrawiam Marcin
df2
Post autor: df2 »
Nie rozpoznano czy nie powiodło się pobieranie deskryptora? Jak to wygląda w managerze urządzeń? W szczegółach vid i pid są?
Może trzeba użyć impulserc driver a może zadig. A może kabel padł. A może coś innego.
lencol
Oczywiście jestem w gorącej wodzie kąpany:)
okazało się, że kabel usb-c, który posiadam powodował takie problemy.
Wymieniłem kabel na inny i wszystko zaczęło działać.
Dodatkowo jeszcze miałem problemy z STM32 BOOTLOADER, ale instalacja zadig-2.8 rozwiązała problemy ze sterownikami do bootloadera.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Ja mam już zamontowany w S800. Wstępnie skonfigurowany i czekający na pogodę do oblotu.
Trochę zamieszania miałem z przypisaniem UARTów :-/ . Wszystko jest to opisane w drukowanej instrukcji, ale takim drobnym drukiem, że moje starcze oczy nie dowidziały ;-)
Kontroler ma wgrany INAV 7. Ładnie to działa z aplikacją na adroida. Łączy się bezproblemowo i dużo można ustawić bez pomocy komputera na lotnisku.
Po oblocie podłączę, sprawdzony link HD wideo DJI v.1 z goglami. Nie chciałbym go ubić na dzień dobry :lol:
krall
Post autor: krall »
To ja też dołączam do grona nowych użytkowników speedy bee.
Kolejny model bo juz w HD chce się latać ;-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
cobra
Post autor: cobra »
Też mam ten kontroler, ale dopiero zabawa przede mną 😁
________________
Cobra
marcinoc
Na jakim sofcie latacie inav czy ardu?
Piotrowy
Jak polecę, to na inav 😀
krall
Post autor: krall »
marcinoc pisze: środa 13 mar 2024, 22:55 Na jakim sofcie latacie inav czy ardu?
noo inav - ma mniej pułapek od ardu ;-)
Krzysztof
Piotrowy
U mnie to wygląda tak. FC w poprzek, bo się nie mieści. Link video sprawdzony i w gotowości :-)
Kurna, coś podmieniają się wyrazy :evil:
marcinoc
mam mały kłopot z kompasem pod inav - pacjent zintegrowany na GPS BZ-251 - nie daje się dziadyga skalibrować - jest zorientowany pinami do tyłu a w inav mam ustawione CW FLIP 270 - tak powinno być?
-----EDIT-------
znalazłem - jest ok. ale kompas nie chce się sklaibrować
BZGNSS BZ-251-B.jpg (125.17 KiB) Przejrzano 355 razy
Podejrzewam że winny może być zbyt blisko umieszczony miedziany ekran, którym chciałem odizolować GPS od zakłoceń
arwing GPS.jpg (227.2 KiB) Przejrzano 352 razy
pma_
Post autor: pma_ »
daj spokój z kompasem, nie jest do niczego w samolocie potrzebny (chyba, że latasz przy bardzo silnym wietrze)
