Gaz na max = signal lost - ELRS
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Witam wszystkich.
Słuchajcie nie wiem co się dzieje, dlatego może coś mi podpowiecie.
Do rzeczy, robiłem ostatnio loty testowe i zauważyłem że po dodaniu na maksa throttle tracę sygnał/link RC
W tym momencie na OSD pojawia się LQ - "0" moc LRS "0" i analogicznie włącza się RTH.
Po odpuszczeniu gazu wszystko wraca do normy, tutaj wklejam filmik do widoku z OSD daną sytuacją.
https://youtu.be/H3IwCGTRn-4
Dziękuję za wszelkie rady.
df2
Re: Gaz na max = signal lost - ELRS
Post autor: df2 »
Nie opisałeś sprzętu, konfiguracji, nic.
Thomassino
Ehh... wybacz, pośpiech robi swoje.
Samolot 1600mm roz. dwusilnikowy.
ESC - hobbywing 40A bez BEC
FC - Matek H7
odbiornik - radiomaster RP3
VTX Foxeer reaper
Konfiguracja w INAV 6.0
df2
Post autor: df2 »
Ja bym przyczepił ten samolot do ziemi, dał pełny gaz i zmierzył czy przy zmianie gazu zmienia się napięcie zasilania odbiornika. Tylko mierz napięcie z masą na odbiorniku, a nie gdzieś na FC, czy w połowie kabli..
Jesli nie spada napięcie, to prześledziłbym trasy kablowe, szczególnie te od odbiornika, czy nie lecą "razem" z silnikowymi. Tak samo antena.
Sprawdziłbym czy pęd powietrza nie odchyla anteny tak, że coś się dzieje z zasięgiem. Sprawdziłbym też uginanie się anteny, ale trzeba pamiętać, żeby nie dotykać jej palcami ani niczym przewodzącym. A i grubsze Gumy też można by odsunąć od tego tesyyu. Plastikową słomka od napoju wydaje się być wstępnie dobrym pomysłem na manipulator anteny. O ile jest długa i trzymasz ją w jednym końcu, a daleki drugi koniec gibie antenę.
adam.pc
Post autor: adam.pc »
Miałem kiedyś analogiczną sytuację, gdy wychylałem lotki na maxa, to pozostałe kanały przyjmowały przypadkowe wartości. Okazało się, że maksymalna wartość dla pozycji max przekraczała 2000ms i w ramce nakładały się kanały. Ograniczenie na trymerze wartości maksymalnej na kanale lotek załatwiła sprawę. Warto sprawdzić, czy to nie ten przypadek.
Adam
df2
Post autor: df2 »
Może być!
Czejsny na raport od autora wątku.
