Walksnail - kto używa
Re: Walksnail - kto używa
Custom fonts jeszcze nie dzialaja, trzeba latac na wbudowanych, ale nie przeszkadza.
Aktualnie odbiornik (wiec pewnie gogle tez) nagrywa osd w osobnym pliku i potem mozesz uzywajac odbiornika / gogli odtworzyc nagranie wraz z OSD albo zgrac calosc do komputera i tam nalozyc OSD na dvr.
Ja uruchamiałem, ładnie działa. Super że śmiga tez menu z pitlaba
Crux 3 i HaloRC Archon z walksnailem
Edit: AtomRC Dolphin czeka na Avatar HD kit od walksnaila. Coś na średnie dystanse
Wysłane z mojego RMX2155 przy użyciu Tapatalka
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
Czeąść - czy któryś z kolegów używa Walksnail Avatar VRX - na trackerze z retransmnicją sygnału HDMI za pomocą czegoś takiego :
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2pol
lub :
lub :
Dzisiaj pierwsze testy "w powietrzu"
- ORQA0111.MP4_snapshot_03.06.000.jpg (194.82 KiB) Przejrzano 846 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 05 mar 2023, 10:17 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
Taka ciekawostka dla użytkoników Awatar VRX - wszystki anteny w VRX są antanami odbiorczymi - tylko jedna jest nadawczo / odbiorcza - ANT nr 1 - czyli - patrząc od przodu na odbiornik lewa górna (dookólna).
Aby wyświetlić poziom sygnału odbierany przez poszczególne anteny należy :
w manu Satttingd/Display/Zoom - zmianić na 10 %.
W pierwszym wierszu od góry mamy na końcy 4 cyfry oddzialone przecnkami - to są poziomy sygnału z poszczególnych anten.
- anteny.jpg (56.71 KiB) Przejrzano 776 razy
Jesteś absolutnie pewny, że ANT1 jest TX/RX a nie tylko i wyłącznie TX?
Ja mój moduł przerobiłem z początku tak, że jeden patch stał się TX ( po prostu UFL zamieniłem miejscami) ale i tak skonczylo się wypuszczeniem małych pigtaili ufl - sma na zewnątrz i podpięcie lepszych patchy od TrueRC zamiast stockowych.
Napisałem do support@caddxfpv.com - i taką otrzymałem odpowiedź :
"Only ant1 is a duplex antenna, the others are RX"
O, czyli wiadomo już, żeby na ANT1 ładować najlepszą antenę.
Ja mój VRX załadowałem na tracker, na razie 13dBi anteny, trzeba zobaczyć jak daleko to sięgnie.
Jak będę testował antenę heli 16 zwojów - na trackerze - jak tylko pogoda pozwoli.
Porównywałem RSSI z anten (to co pokazuje VRX) - jeśli jest wyskalowane w dB to oryginalne anteny kierunkowe są lepsze od koniczynek o ok 8-10 db a ten mój heli o około 18-20 db
- Heli 16 LHCP.jpg (364.31 KiB) Przejrzano 747 razy
To Ant1 jest obok przycisku PLAY tak?
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Ant 1 to ta dookólna po lewej (patrząc od przodu) - czyli przy przycisku MENU
